Mais pas d’affichage alors que cela fonctionne bien si je ne décoche rien :
C’est bizarre car si je décoche certaines commandes et que je sauvegarde, ça ne prend pas tout en compte ! Certaines reviennent, d’autres pas ! Problème système, bugs ?
Il faut garder CPU et température pour que cela fonctionne (ils sont sur la même ligne, l’un dépend de l’autre), je viens de tester, cela n’affiche alors plus que la ligne du bas de votre Widget de gauche.
Tip : Pour faire ce que vous voulez, il faut passer par un virtuel, ainsi vous ne pourrez afficher QUE ce que vous voulez.
Petite remarque sur votre installation, vous avez un Raspberry Pi4, mais vous avez installé une distribution 32 bits, il est préférable de prendre une distribution 64 bits pour cette machine.
Remplissez des valeurs pour la températures, des fois que cela soit cela le problème.
Vous pouvez même créer une commande perso pour n’afficher que la température du CPU (issue d’une commande SSH).
=> Mais faites déjà fonctionner le reste au moins comme mon exemple.
