Ce plugin marche parfaitement et est très pratique
Petit problème d’affichage du point de consigne dans le cas d’une valeur avec 1 digit
Y a t’il une solution ?
Le plugin est prévu pour afficher/modifier des températures par pallier de 1 degré, comme l’application Daikin controller.
Donc c’est un peu normal que l’affichage soit de la sorte.
Merci pour ce retour il ne me reste plus qu’à trouver une solution pour que le plugin thermostat passe avec un palier de 1°C
ajoute la fonction round
round(#ici ta variable) tu auras un nombre entier à l’arrondi supérieur j’ai fait comme ca pour mes clims
En fait pour être plus précis sur le plugin thermostat il y a un paramètre (step) qui permet de faire un palier de 1°C
Le souci (à ce jour) est sur le plugin Thermoalternateview
