Affichage Pièces - Mise à jour Jeemate V3
Holà,
Jeemate s’est mis à jour tout seul en v3. Cela a créé un certains nombres de bugs :slight_smile:
J’ai essayé la synchronisation totale sans succès.
Y a-t-il d’autres manipulations que je peux tenter avant de poster en détail les problèmes ?
C’est à jour… En quel version ?
La 3.1 vient d’être publiée et la 3.1.1 va suivre, un utilisateur nous ayant remonté un migration échoué sur une situation qu’on avait pas bêta testé.
D’après l’application c’était à jour.
Sur le playstore, non. J’ai fait une mise à jour. Je suis en 3.1.0
Même problème.
Je viens de décocher le rendu 3d à l’instant dans “A propos”.
C’est déjà plus fluide. Cela fonctionne mieux mais il semble rester des soucis d’ergonomie.
Je teste encore un peu avant de revenir vous embêter :slight_smile:
Voici mes différents problèmes (non existants avant la mise à jour) :
  • Je suis sur Home - Dans résumés j’ai les icônes Voletts, lumières, témpératures, porte sectionnelle, portail.
    Ils ne sont pas à jour. Volets ouverts notés fermés, …
  • Je suis sur Rooms - J’ai mes pièces sont bien présentes.
    On est obligé de Cliquer sur la pièce pour qu’elle soit prise en compte. Sinon c’est les infos de la dernières pièces utilisées qui apparaissent. Est-ce normal ? Il faut parfois que je clique plusieurs fois pour que la pièce soit bien choisie.
  • Quand je suis sur une pièce et que je fais défiler vers le haut. J’ai par exemple mes lumières et volets.
    J’appuie pour allumer une lumière. Elle s’allume mais l’icône de l’appli ne se met pas à jour. Si je rappuie sur le bouton lumière rien ne se passe.
    J’espère que ce n’est pas trop confus.
il faudrait les informations de versions indiquées dans ton équipement au dessus du qr code pour cibler les problèmes.
Et y a t’il des logs en warning ou erreur ?
As tu a un moment modifié l’équipement, l’API jeedom ou Jeemate ? Changé de VM et installé un backup dessus ?
La v2 laissé passer certaines choses qui ne sont plus possible.
Pour le QR code:
Modèle : Xiaomi 22101316G
Système d’exploitation : Android 14 SDK 34
Kernel : Linux aarch64
Application : 3.1.0+640111
Plugin : stable (3.1.100)
Jeedom : 4.6.1
Dernière communication : 2026-10-21 16:33:51
Premium : Activé
DNS : Désactivé
Je viens de mettre à jour le plugin sous Jeedom. Il ne l’était pas apparemment.
J’ai relancé l’appli. Je teste ancore.
Je n’ai rien modifié équipement, APi, Jeemate, ni changé de VM ou installé un Backup.
Après les mises à jour, voici ce que j’ai encore
  • Rooms - Pour qu’une pièce soit prise en compte il faut non seulement glisser jusqu’à la pièce mais aussi cliquer dessus deux fois pour qu’elle soit prise en compte.
  • Rooms - les résumés pour les pièces ne se mettent pas à jour.
  • Home - les résumés globaux ne sont pas à jour
  • Quand je clique sur un volet, l’historique est vide.
  • J’ai quelques lumières à variations. Jeemate ne détecte plus les lumières comme des variation mais juste comme un On/off
  • Quand je suis sur une pièce dans Rooms et que je clique sur Home, parfois il n’y a aucune réaction.
Voila pour mes premiers tests.
1 - glisser jusqu’à la pièce ? Je click sur room, je sélectionne ma pièce, cela fonctionne.
2 - les résumés sont à jour chez moi
3 - les résumés sont à jour chez moi
4 - historique volet je testerai, je n’en ai pas en historique.
5 - Toutes mes lumières peuvent être réglés en luminosité, température et couleur, si elles sont bien configurées.
6 - possible que tu cliques en dehors de la zone de click, essaie en touchant l’icône. Mais normalement cela a été modifié.
Tu as un grand nombre de remontées qui font penser à un latence entre l’application et ton jeedom.
Peux tu vérifier aussi tes logs en debug.
Peux tu aussi nous montrer des screenshots car on ne comprend pas tout ce que tu fais… Ou une vidéo si elle passe ici.
1 - si je fais défiler sur une pièce et que j’attends un peu pour cliquer, cela fonctionne. La pièce est bien choisie. Il semble y avoir un délai d’attente.
Je trouvais bizarre de devoir cliquer sur la pièce pour qu’elle soit prise en compte.
2 - Résumés : j’ai l’impression que c’est Jeedom qui déconne. Les résumés/états n’y sont pas bons.
Je n’y ai pas pas pensé vu que je n’ai pas fait de modification depuis des mois. C’est bizarre.
Je refais le tour avant de vous embêter de nouveau. Désolé pour la perte de temps.
Tu dois avoir la page résumé active sur tous les onglets, il est possible de la désactiver.
Ici j’ai désactivé « afficher page résumé », on peut aussi choisir une pièce par défaut et d’afficher ou non le sélecteur de pièces
Editer pièce c’est bon.
Par contre, je ne trouve pas ta deuxième fenêtre. Je tourne en rond depuis 20 min :grin: :joy:
Gérer les onglets (longpress sur un onglet) et sélectionner l’onglet a modifier.
J’ai trouvé merci.
Toujours afficher la sélection des pièces → c’était décoché. Pas vu de différence quand je l’ai coché
Afficher la page de résumé → je le décoche (pièce ou onglet). Quand je clique sur la pièce Salon, les équipements apparaissent directement. Par contre, le défilement pièce par pièce ne fait pas sélectionner la pièce sur laquelle je suis.
C’est mieux quand c’est coché.
Pour les variations de lumière: En haut à gauche, j’ai Lumières canapé. Le 1ier c’es ton/off, le second c’est censé être la variation.
Lumière table est aussi à variation. Quand c’est allumé on voit apparaître le pourcentage. Par contre, il n’y a pas le curseur qui permettrait de changer la variation.
C’est peut être l’utilisation normale.
Le carrousel ne fait pas défiler les pièces, je pense que tu n’as juste pas saisi son fonctionnement.
On défile, quand la pièce souhaitée est affichée, on clique pour y aller.
Pour tes lumières, quasi sûr que tu as un problème de configuration des types génériques.
Regarde la documentation Jeemate, il y a un exemple pour les lumières et si tu n’y arrives pas… Ouvre un sujet dédié afin qu’on ne mélange pas tout.
Merci pour les infos.
Y a-t-il des images ou vidéos du visuel pour les lumières ?
LightJeeMate
Et n’hesite pas a montrer la configuration de ton equipement / ou a comparer a ceci :
Pour les lumières, Image Lumières - Table → j’ai essayé de coller à la doc
Image Lumières - Tv → mes réglages actuels
Je n’ai pas vu de différence entre les deux paramétrages
Vision Jeemate: Lumières Table
Le premier icone → On/Off.
Le deuxième icone → Variation
Pas de variation possible à partir de l’icone mais c’est peut être normal. Il faut double cliquer sur celui-ci pour accéder à la page variation.
Quand on clique sur le deuxième icone, pas de On/Off de la lampe.
Tu dois lier a la commande info luminosité et pas état.
Dans Jeemate, tu ne dois avoir qu’une seule tuile par équipement.
Dans la taille d’affichage de ta tuile, il est normal que tu n’ai pas de slider. Le double tap est en effet la procédure normale… Autrement tu agrandi la tuile pour avoir plus de commande.
On voit pourtant toutes les configurations possible de cette tuile sur mon gif.
