Je me rends compte d’un problème depuis quelques jours concernant l’utilisation du plugin HomeBridge et Jeedom.
Mes détecteurs d’ouverture affichent l’inverse de la réalité alors que sur mon Dashboard j’ai bien les bonnes informations qui remontent. Si je vais sur la commande et que je coche inversé cela fonctionnera sur Homekit mais pas sur le Dashboard.
Avez vous déjà rencontré ce problème?
Hello, si tu utilises le widget core sur ton dashboard ça fonctionnera comme homebridge. Et dans ce cas, il faut cocher « inverser » sur ton capteur.
Hello Nebz,
En effet, cela fonctionne avec le widget core, pour ma part j’ai coché « inverser » sur la commande et modifié les icônes d’ouverture et de fermetures et ça fonctionne.
Merci pour ton aide.
