J’ai des ampoules Tuya « model », je suis arrivé à les installer sous jeedom, en choisissant « tuya smart life compatible V2 » et ensuite « ampoule RGBW type 2 ».
Le widget fonctionne sauf qu’il ne remonte pas la couleur.
Et si je réalise un virtuel, j’arrive à avoir l’affichage de la couleur mais 1 seconde après elle repasse en noir.
J’ai essayer d’autre choix mais certains ne fonctionne pas, si par exemple je passe sur « tuya smart life compatible V3 » l’affichage de la couleur fonctionne mais la commande « on » ne fonctionne pas.
Citation
Le type V2 correspond aux périphériques en firmware 2.0 . En plus de cette compatibilité, il y a la possibilité d’ajouter des commandes personnalisées. Il n’y aura pas de nouveaux ajouts de périphériques. Le type V2 ne doit plus être utilisé pour de nouveaux périphériques et est présent pour assurer la compatibilité avec les anciennes versions du plugin.
Et pour le ON HS, c’est facile à modifier avec l’aide apportée par le debogage
Lorsque j’appuie sur « On » depuis la jeedom (application tuya stoppé), rien ne se passe coté lampe.
Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1615488521","devId":"bf14998c6e481c228dghkd","dps":{"20":1},"uid":""} - canal:1 - Try:127.0.0.1 6900 - Connect OK!
[2021-03-11 19:48:41][DEBUG] : Receive from Jeedom to Send cmd to device @192.168.0.189 canal:1
[2021-03-11 19:48:41][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.189 - Try:192.168.0.189 6668 - Connect OK!
[2021-03-11 19:48:41][DEBUG] : No state update
[2021-03-11 19:48:41][DEBUG] : Receive from:192.168.0.189
[2021-03-11 19:48:41][DEBUG] : >> Receive after decode: [243][239][232][235][137][225][214][159][237]<[243][31][185][30]D[0] - not decoded
lorsque je commande depuis l’application, j’ai en log jeedom.
[2021-03-11 19:53:20][DEBUG] : Receive from:192.168.0.189
[2021-03-11 19:53:20][DEBUG] : >> Receive after decode: {"dps":{"20":true},"t":1615488799}[14][14][14][14][14][14][14][14][14][14][14][14][14][14][243][239][232][235][137][225][214][159][237]<[243][31][185][30]D[0] - Read Json OK
[2021-03-11 19:53:20][DEBUG] : Lampe test 1 @192.168.0.189 Receive after decode: {"dps":{"20":true},"t":1615488799}[14][14][14][14][14][14][14][14][14][14][14][14][14][14][243][239][232][235][137][225][214][159][237]<[243][31][185][30]D[0] - Read Json OK
[2021-03-11 19:53:20][DEBUG] : Update devices @192.168.0.189 canal:1
[2021-03-11 19:53:20][DEBUG] : Dps20|SwOnOffGet:1
[2021-03-11 19:53:20][DEBUG] : No other states to update
la seule différence c’est l’encapsulation de la variable « t » par des guillemets dans un et pas dans l’autre, mais sur la function « OFF » j’ai le même constat.
