Affichage Forbidden You don't have permission to access this resource
j’ai un problème sur mon jeedom, lorsque j’accède via son IP je tombe sur le dashboard puis directement sur: http://192.168.1.xx/.$page
avec:
Forbidden You don’t have permission to access this resource.
je suis sur PI4 avec les dernières versions (pas facile sans accès de donner plus d’info)
la seule chose que j’ai fait (avant cette erreur) c’est d’essayer d’utiliser et d’installer un script, possible que le problème vient de là !
je tenterais bien une restauration via SSH, mais je ne sais pas comment faire et j’ai pas trouvé grand chose comme info.
Je comprends pas trop, tu as mis en place un script avec le plugin script ?
Quel genre de script ?
Ca veut dire quoi « je tombe sur le dashboard puis directement sur: http://192.168.1.xx/.$page » ?
Qu’il semble y avoir une redirection au bout de quelques secondes ?
Tu as essayé le mode rescue ? http://IPJEEDOM/index.php?v=d&rescue=1
merci…je ne connaissais pas ce mode.
du coup je tente une restauration… a suivre
du coup, c’est bon !
encore merci.
Bon tant mieux si tu t’en est sorti :slight_smile:
Mais bon le mode rescue peut te permettre de récupérer l’accès à ton jeedom sans forcément aller jusqu’à faire une restauration …
Tu peux par exemple désactiver un plugin qui te poserait problème avant d’en arriver à la case restauration de backup.
