Effectivement, désolé je n’avais pas vu ![]()
Je ne sais pas comment faire une transcodification entre le numérique et le textuel dans un virtuel (je suis très débutant
Un virtual avec ne commande info autre « mode textuel »
Un scenario dont le declencheur sera la commande mode de ta vanne
Le contenu du scenario
Si "mode vanne" == 0 ALORS
fonction : event <ta commande mode textuel> valeur "Off"
Si "mode vanne" == 1 ALORS
fonction : event <ta commande mode textuel> valeur "Confort"
Si "mode vanne" == 11 ALORS
fonction : event <ta commande mode textuel> valeur "Eco"
Si "mode vanne" == 15 ALORS
fonction : event <ta commande mode textuel> valeur "Max"
Norbert
Pas besoin de faire un scénario. A ajouter directement sur les commandes.
Demain je vais configurer mes vannes spirits.
@Feliperennes je posterai ce que j ai fait
fonction : event #[Bureau][Thermostat Bureau][ModTh]# valeur « Confort »
J’ai une erreur de syntaxe là
Merci beaucoup j’ai besoin d’apprendre ![]()
Sur l’équipement de ta tête, tu créés une commande de type Info (autre)
Dans mon cas => Mode Info
Puis sur chacune de tes commandes Mode, tu crées via la roue de la commande une action comme ci dessous.
Exemple pour la commande chaud (= 1)
Ok j’ai compris ! J’ai appris quelque chose ce soir, merci beaucoup. ![]()
Merci j’ai bien compris et appliqué mais ça ne fonctionne pas, le mode ne change pas alors que dans la solution avec scenario ça marche
affiche ce que tu as fait.
les noms de toutes tes commande mode (off, eco, confort, max)
Je l ai fait en Live chez moi pour t aider (j avais prévu demain) ![]()
J’ai compris ce qui ne fonctionne pas, dans JC il me faut renseigner en statut et info mode la commande type info
le problème c’est qu’après sauvegarde ça n’est pas pris en compte dans JC
Merci beaucoup mais on reprendra demain si tu veux, il est tard ![]()
Demain , j’en ferais un plus sympa suite à celui de @ngrataloup
Voilà ce que j’ai fait :
Virtuel Thermostat j’ai ajouté cette commande info autre
Pour ces 4 commandes
J’ai ajouté dans la configuration de chacune un event
pour les 3 autres j’ai valeur Confort, Eco, Max
Enfin j’ai configuré mon widget JC avec pointage sur la commande info autre pour statut et mode info
Dans un premier temps je pointais mes commandes Mode vers le thermostat physique et ça ne fonctionnait pas, je les ai faites pointer sur le thermostat virtuel et désormais ça marche ![]()
Merci beaucoup @ngrataloup et @ludimato pour votre aide qui m’a permis d’apprendre … ![]()
La solution est rarement sur un de ses propres messages …
