Bonjour, j’arrive a mettre mon design sur le navigateur de mon écho show mais comment faire pour que le le navigateur reste affiché en permanence (style page d’accueil).
Merci pour votre aide.
Je ne possède pas d écho show mais j’avais l’intention d’en prendre un. Avez vous trouvé la solution ?
non pas pour le moment
j’essai aussi mais je n’y arrive pas encore.
Par contre j’ai une piste si j’affiche dans le navigateur une de mes caméras (en passant par le site web de synology surveillance station) cela fonctionne et l’écho show reste bien sur cette page en plein écran.
intéressant mais je n’ai pas encore de Synology pour essayer.
Solution dégradée mais qui fonctionne : mettre en place un rafraichissement automatique toutes les 2min environs.
J’ai testé ce bout de code qui fonctionne bien, à mettre dans un champ HTML du design :
<script>
window.setInterval("RefreshAuto();", 120000);
function RefreshAuto() {
window.location.reload(true)
</script>
Merci je vais tester .
Je viens de trouver ce sujet sur la diffusion d’un design sur Echo show 5 avec Silk.
Le refresh via ce petit script fonctionne bien, merci.
Cependant je n’arrive pas à savoir s’il y a moyen de ne pas afficher la barre d’adresse de Silk.
J’ai bien trouvé pour masquer le menu de Jeedom , en ajoutant &fullscreen=1 dans l’url de la page, mais pour le navigateur je ne trouve pas.
Y a t’il une solution ?
Voici une fonction JS permettant de mettre (presque) tous les navigateur en plein écran
function twPleinEcran(_element) {
var monElement = _element||document.documentElement;
if (document.mozFullScreenEnabled) {
if (!document.mozFullScreenElement) {
monElement.mozRequestFullScreen();
} else {
document.mozCancelFullScreen();
if (document.fullscreenElement) {
if (!document.fullscreenElement) {
monElement.requestFullscreen();
} else {
document.exitFullscreen();
if (document.webkitFullscreenEnabled) {
if (!document.webkitFullscreenElement) {
monElement.webkitRequestFullscreen();
} else {
document.webkitExitFullscreen();
if (document.msFullscreenEnabled) {
if (!document.msFullscreenElement) {
monElement.msRequestFullscreen();
} else {
document.msExitFullscreen();
Ensuite il suffit d’appeler cette fonction sur un clic bouton par exemple :
