Salut, jai le meme souci.
Je viens d’installer un shelly 1EM hier, firmware : 20200206-083637/v1.5.10@e6a4205e
le status retourne un total a 32332.6 mais la commande info associee me retourne 0.
Ce qui est etonnant c’est que la consommation instantannee fonctionne.
Le plugin irait-il chercher la conso instantannee dans /status mais la consommation totale dans le /(e)meter/[i] ?
Je déterre le sujet car j’ai eu le problème sur un de mes modules. En passant , j’ai mis à jour le firmware et c’est reparti.
La question que je me pose, c’est à quoi sert un module de remontée de la conso totale si celle-ci se remet à 0 , à chaque coupure électrique, redémarrage ( lors de maj firmware par ex) …?
Y a t’il un moyen d’espacer le temps de remontée de cette conso totale ?, car toutes les heures ça me parait beaucoup. Toutes les 12h ou 24h me semblerait suffisant pour ne pas encombrer les historiques.
Je cherche donc un moyen « automatique » de garder la conso , à travers des variables je suppose, sur jeedom même en cas de raz du module. Quelqu’un a t’il déjà fait cela ?
Une autre question plus générale qui en découle, est ce que la multiplication des variables dans Jeddom , ralenti celui-ci ?
@lunarok pourrait proposer un correctif directement dans son plugin car ce phenomene est valable sur l’ensemble des equipements shelly.
Sinon un scenario avec comme déclencheur la conso totale du shelly.
Tu fais une difference entre la.valeur du shelly et unz variablz temporaire. Le resultat uniquement si positif est a ajouter a la valeur d’une commande info vittuelle qui est du coup ta vrai consommation totale.
Ensuite tu mets dans une variable temporaire la valeur de la conso.
Fin du scenario
