Affichage commande sans saut de ligne dans équipement
Bonjour à tous
Je vais essayer d’être plus clair que dans mon sujet.
J’aimerais modifier la couleur d’une valeur en fonction de sa valeur sur un design
J’ai créé le widget suivant sur la commande en fonction si la valeur >0 :
J’ai tenté plein de modif mais rien n’y fait, j’ai toujours ce saut de ligne
Sans le widget
Avec le widget
Si des personnes ont des idées ou une solution je suis preneur
C’est probablement dans l’affichage de l’équipement lui même que ça se passe.
Pour éviter cela, dans la mise en page en mode tableau d’un équipement, je crée 2 lignes et je joue avec le positionnement par rapport à bottom ou top ou loft/rigth en fixant une valeur.
Ça permet de positionner précisément dans l’affichage de l’équipement.
Dans mes widgets je n’agis que sur la valeur elle même (couleur, taille, police, icône …) pas sur son positionnement car ça dépend beaucoup de la taille des autres éléments affichés dans l’équipement.
J’espère que ça t’aide
Bonjour et merci pour ta réponse
Tu peux développer, ça reste un peu flou pour moi, désolé
J’essaie mais je ne suis que sur mon téléphone, pas simple de mettre un exemple.
Pour changer la couleur, taille … de ton information, utilise un widget comme tu l’as fait mais sans css pour positionner la valeur dans ton Design ou équipement.
Dans l’équipement ou le virtuel, aller dans la configuration avancée, affichage et choisir un affichage en tableau. Ici tu peux mettre toutes tes commandes comme tu le veux et ajouter du texte aussi.
Sur chaque case tu peux ajouter du css. C’est là que tu peux mettre une commande position bottom (l’est, right, top) avec un nombre de px pour positionner exactement ta valeur ou tu veux.
Si besoin je te ferai des copie d’écrans ce soir
Heuuuu je veux bien des copies d’écran s’il te plait
Sinon j’ai un tableau qui doit correspondre à ce que tu dis mais j’ai exactement le même problème quand j’applique le widget avec juste le changement de couleur
La case se décale vers le bas comme si il y avait un saut de ligne avant
Hello
Définition de mon widget :
<span style="color:#couleurAuto#!Important;font-size:#fontSize#!Important;line-height:#fontSize#!Important;">#value# #unité#</span>
Utilisation du widget sur la valeur :
Utilisation dans un virtuel (mais ça marche dans un équipement, onglet Configuration/Disposition :
Disposition en tableau. On peut mettre du css dans chaque case.
position: relative; bottom: 0px; left: 10px!important;
Bottom pour régler dans la case en vertical, left ou right pour régler la position gauche/droite
N’hésites pas si nécessaire.
Merci !!! ça commence à aller un peu mieux, je n’ai plus mon saut de ligne
Et si je veux l’aligner à droite ?
Me suis un peu emballé, j’ai un saut de ligne en dessous maintenant et ça me décale même d’autres lignes
J’en reviens pas comme c’est galère
Peut-être un problème de largeur de colonne ? Le mieux est de fixer la largeur de la colonne en css (il suffit de fixer la largeur dans une des valeurs de la colonne ou mettre toutes les colonnes à la même largeur).
c’est ce que j’ai fait non ?
Essayer une plus grosse largeur fixe.
Egalement élargir l’équipement sur le design pour voir si ça rentre dans l’ordre
J’utilise aussi ce type d’affichage, et voici comment j’arrive de mon côté à afficher une valeur justifiée à droite, sans saut de ligne, avec une couleur dépendante de la valeur affichée.
Dans le CSS du widget, mettre ces instructions :
<div style="text-align: right; color: rgb(255,0,0); width: 100%;"><span style="display: inline-block; min-width: 4ch; text-align: right;">#value#</span>&nbsp;w </div>
Dans le détail :
→ alignement à droite, couleur du texte en rouge, sur 100% de la largeur de la colonne
→ on passe en in-line block, avec une valeur exprimée avec 4 caractères max, et un alignement à droite (redondant d’'ailleurs…), puis l’affichage de la valeur elle-même.
&nbsp;w </div>
Et enfin un espace suivi de l’unité (ici des watts).
Ce qui donne ceci dans le widget :
Où suivant la valeur, on l’affiche soit en rouge (< à 301 W), soit en jaune (entre 301 et 2025 W) ou soit en bleu (> à 2025 W).
Et le widget lui-même :
Voilà, si ça peut donner quelques idées…
Merci pour ces explications
Je viens de recopier le css et … Ce n’est toujours pas aligné à droite et j’ai encore mon saut de ligne. Un truc de dingue non ?
conso
Hummm… ok…
J’ai posé la question à Claude (les IA doivent bien servir à quelque chose de temps en temps :wink:), et voici sa réponse :
1. Retour à la ligne en trop
<div> est un élément bloc — il génère automatiquement un saut de ligne avant et après lui. C’est son comportement natif, indépendamment de vos styles.
Solution : remplacer <div> par <span> (élément inline) :
2. #value# pas aligné à droite
Le problème vient de la combinaison display: inline-block + min-width: 4ch sur le <span> intérieur. Ce span crée une petite boîte de 4 caractères minimum, mais text-align: right sur le <div> parent aligne l’ensemble du contenu (span + &nbsp;w) à droite — pas le texte à l’intérieur du span.
Résultat : si #value# fait moins de 4ch, il flotte à gauche dans sa boîte.
Solution recommandée : utiliser flexbox pour un contrôle précis
Soit :
<span style="display: inline-flex; justify-content: flex-end; align-items: center; color: rgb(255,0,0); width: 100%;">
  <span style="min-width: 4ch; text-align: right; display: inline-block;">#value#</span>&nbsp;w
</span>
A tester, mais ceci dit, je n’ai aucun soucis de saut de ligne ni de justification pour ma part avec ce que j’ai déjà dit.
Peut-être qu’il y a du code CSS dans le tableau qui prend la priorité sur le widget ?
Le problème doit être ailleurs en effet car il n’y a aucun changement
Voila le seul code que j’ai dans le tableau
Mais je me demande si ça vient du tableau
Exemple. J’affiche sur un design l’équipement Frigo et j’ai exactement le même problème
Il y a un saut de ligne et la consommation s’affiche en dessous
A defaut d’avoir la solution, j’ai un début d’explication:
J’ai créé un tableau simple d’une ligne
Rien n’est aligné
Pour conso jour et courant, j’utilise TILE comme widget. L’affichage est trop bas et j’ai beau mettre à 16 la taille dans la cellule, ça ne fonctionne pas
Pour conso année, j’utilise DEFAULT
et enfin mon widget pour la puissance
3 widgets différents, 3 hauteurs de lignes différentes
Difficile à dire en effet, mais toujours est-il que les styles CSS sont priorisés, ou hérités de l’objet parent si absent, entre les commandes de l’équipement (title, default, vertical,…), l’équipement pour les cases du tableau dans lequel il est défini, et enfin le CSS défini dans le widget lui-même.
Il faut chercher dans cette direction je pense, car il y a forcément une explication…
Merci pour ton aide
J’ai trouvé une solution plus simple, je vais laisser tomber pour le moment…
