bonjour, j’ai lu la doc sur le plugin virtuel mais elle n’est pas très parlante.
je cherche à envoyer une valeur décimale (ex: 1.25) en l’envoyant via la ligne type :
http://#IP_JEEDOM#/core/api/jeeApi.php?apikey=#APIKEY_VIRTUEL#&plugin=virtual&type=virtual&id=#ID#&value=#value#
pour la ligne de commande, ça va mais pour la config du virtuel je sèche. Pouvez vous m’aider car je n’ai pas trouvé d’exemple explicite ?
merci
Loic
2
Normalement tu fais juste ajouter une info virtuel sur l’onglet commande. Tu lui donne un nom, un type et sous type et c’est bon
j’envoie ça :
http://192.168.0.101/core/api/jeeApi.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxx&plugin=virtual&type=cmd&id=1366#&Value=11
et j’ai créé ce virtuel :
mais le virtuel ne prend pas la valeur 11
je me plante où ? merci beaucoup
Loic
4
Tu as un # qui traine après l’id…
oui en effet, merci, mauvais copier/coller
ça ne change rien, résultat de la commande :
je précise que j’ai bien autorisé l’API Virtuel
Loic
7
Essaye dans la commande virtuel sur l’interface dans valeur de mettre #value#
ok c’est bon ça fonctionne comme ça :
http://192.168.0.101/core/api/jeeApi.php?plugin=virtual&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&type=virtual&id=1366&value=5
la ligne d’exemple dans la doc n’est pas bonne. le « plugin=virtal » est mal placé
Loic
9
Ok je le note pour correction de la doc
merci beaucoup pour ton aide, bon dimanche
