Tu joues un son avec un volume à zéro.
La lumière s’arrêtera à la fin du son ou avant si tu l’arrête via jeedom.
Si tu veux une lumière plus longue que le son le plus long, il faudra relancer un son.
Je suis quasiment sûr que la lumière clignote sur toute la durée du son mais si c’est important pour toi je vérifie ce soir. Au pire il faudrait lancer des sons courts puis les relancer etc.
Une MAJ 1.09 du firmware pour la ZW164 est disponible depuis mars sur le site d’Aeotec. Malheureusement celle-ci renomme toutes les alarmes, du coup le widget ne joue plus rien. J’ai créé un PR pour rectifier le fichier /var/www/html/plugins/openzwave/core/config/devices/aeotec_881/881.3.164_zw164_siren 6.json avec les bonnes valeurs : https://github.com/jeedom/plugin-openzwave/pull/227
Sinon voici ce qu’il faut remplacer manuellement dans ce fichier (lignes 74 et 88) :
Il faut ensuite recréer les commandes dans l’équipement avec le bouton « Recharger configuration » (d’après mes tests, pas besoin de supprimer ou ré-inclure l’équipement).
Merci pour le partage . Je vais faire la mise à jour dès que j’aurais le temps.
J’espère que ça va régler les petits disfonctionnements que je rencontre.
