Adresse Mac qui change de manière aléatoire
Quelqu’un aurait-il déjà eu le problème d’adresse Mac qui change sans raison sur ses rpi3?
J’ai des pi3 avec max2play et une hi-fi Berry amp2.
Chaque fois que l’adresse Mac change, je suis obligé de refaire tous mes scénarios, design et j’en passe pour pouvoir utiliser mes squeezebox.
J’ai bien vu, après recherches que certains avaient le problème avec network manager mais je ne pense pas qu’il est installé dessus et les solutions données ne marchent pas.
Merci pour vos éclairages
Petite question, comment fait tu pour connecter tes appareils ? En wifi? As tu un répéteur wifi?
Pas sur que le tag soit le plus adapté.
Ici c’est plus raspi…
le raspi a 2 mac adress, une pour ethernet et une pour le wifi
Oui mais si les appareils sont sur un répéteur wifi, le répéteur peut changer la mac pour forcer le passage du traffic par lui. Il suffit que l’appareil repasse sur le wifi principal pour que la mac change.
Merci de vos réponses.
@Poluket je suis connecter en filaire derrière un switch. Maintenant, je ne sais pas si il se peut que de temps en temps il se connecte en wifi. Comment le savoir et comment le désactiver ?
J’ai effectivement un répéteur wifi dans la maison.
@anon53349806 pour le tag, je me doute mais je ne savais pas trop quoi mettre puisque ça ne se produit qu’avec mes squeezebox (enfin je pense). En tout cas, c’est à ce niveau là que ça me pose problème. Je dois avouer que je n’ai jamais pensé à noter les adresses Mac à chaque fois qu’elles changent. C’est peut-être chaque fois un changement entre les 2 mêmes.
N’y a t’il pas moyen de coder en dur l’adresse Mac? Et comment faire ? J’ai vu des solutions mais pas sûr que ça marche. Quand on commence à bidouiller, après c’est la m…
En plus, je n’arrive pas à répéter le problème. C’est très aléatoire.
Desactive le wifi sur tes raspi et reste en filaire je suis sur que tu n’auras plus le souci !
Ok. Sais tu me dire comment faire en ssh?.
Car pour être précis, c’est une distribution max2play. Il y a moyen via l’adresse ip d’acceder A leur page de configuration et de pouvoir toucher à ces réglages wifi mais dès que j’essaye ça fait foirer ma squeezebox.
Je te remercie.
J’essaye ça ce soir
As tu configuré le wifi dans ton pi principal (SSID et mot de passe), si tu l’as pas fait c’est clairement pas cela.
Pour moi, le problème ne vient pas du changement de mac côté pi mais côté module car ils changent de wifi et donc ont une adresse mac différente. C’est quel modèle ton repeteur
C’est pas très propre comme solution mais en attendant de trouver la cause tu pourrais installer macchanger et le faire changer ton mac par celui souhaité à chaque démarrage.
Bonjour à vous tous,
Ce message pour vous dire que le grand gagnant c’est @anon53349806.
J’ai suivi sa solution et ça semble marcher. Enfin, l’avenir nous le dira…
en fait les rpi voyageaient bien entre l’adresse ethernet et la wifi.
J’ai suivi son tuto et choisi la méthode « hard ». La troisième.
Si ça peut en aider d’autres, la manière pour connaître les différentes adresses Mac en ssh, est qu’il suffit de taper « ifconfig » dans la console.
En tout cas, un tout grand merci à chacun d’entre vous pour vous être penché sur mon problème.
