Dans un scénario lancé chaque jour à minuit qui organise ma journée l’un de mes bloc A est dépendant d’une variable : #[Appartement][Organisation du jour][Fin de journée]#
Cela permet donc de lancer le contenu à l’heure désirée. Cependant, si cette heure change au court de la journée, si je change la variable #[Appartement][Organisation du jour][Fin de journée]#, est-ce le cron du bloc A va également s’adapter ?
Non, le A programme le cron à une certaine heure (celle qui est dans ta commande, ta variable, ton tag …) au moment où c’est demandé. Il n’y a plus de relation ensuite avec l’élément qui a programmé ce cron (commande, variable, tag …).
Il faut donc que tu gères ce changement via scénario si ce cron est amené à être modifié.
Si ça ne dérange pas que l’ensemble des planifications soit supprimées puis re-créer il faudrait ajouter un déclencheur avec ta commande #[Appartement][Organisation du jour][Fin de journée]# afin que ton scénario (qui s’exécute à minuit) soit exécuté sur changement de cette commande
Puis au début du scénario ajouter la commande remove_inat qui va supprimer l’ensemble des programmations faites depuis ce scénario
La suite du scénario permettra de les reprogrammer (donc avec la nouvelle heure)
