Actualités importantes autour du plugin MyModbus
Je posterai ici les actualités importantes, c’est à dire celles qui méritent une annonce ou qui nécessitent des précisions.
Je considère que la documentation et surtout le changelog suffisent pour les modifications mineures.
Je tâcherai ici d’être concis.
En cas de problème, veuillez ouvrir un nouveau fil de discussion.
Si toutefois quelqu’un demandait quand même quelque chose dans ce fil, je signalerai le message afin qu’il soit déplacé dans un nouveau fil et ne répondrai que dans le nouveau fil afin de simplifier le travail des modérateurs.
Si vous avez un template qui aurait sa place dans le plugin pour mise à disposition aux autres utilisateurs, c’est avec plaisir que je les mettrai dans les templates distribués avec le plugin. Ca permet de centraliser les choses. Vous pouvez me faire parvenir les templates via un fil dédié, en MP ou directement via une PR sur le dépôt github de MyModbus.
A+
La mise à jour de ce jour force l’ID des commandes à 1, j’ai cherché pourquoi mais n’ai pas trouvé (je suis au boulot). Si vous avez des ID différents de 1 vous pouvez :
  • ne pas faire la mise à jour et attendre le correctif,
  • faire la mise à jour et corriger l’ID. Il est possible de le définir une seule fois dans la configuration de l’équipement.
Je corrigerai rapidement.
Si vous n’utilisez que des équipements avec ID = 1 (comme moi, c’est pour ça que je n’ai pas vu le problème) vous pouvez faire cette mise à jour sans problème.
Problème corrigé en stable et en bêta. J’en ai profité pour utiliser la dernière version de pymodbus.
Et un grand merci à @thomaspascal (encore lui) qui m’a accordé de son temps.
A+
Michel
Je me permets de préciser que comme la version bêta du plugin rafraichit maintenant la commande Cycle OK à chaque cycle de lecture afin d’être certain que cette commande soit correcte, si vous aviez des scénarios déclenchés par cette commande, il va falloir les revoir parce qu’ils seront lancés à chaque cycle et plus à chaque changement. À vous donc de sauvegarder l’état de cette commande pour chaque équipement et de filtrer sur le fait que la variable et la commande aient des valeurs différentes.
A+
Michel
