Bonjour @JAG,
Je suis passé en bêta quand j’ai lu que tu avais implémenté la nouvelle méthode d’actualisation (pour voir si l’API Freebox ne plantait plus), mais trop tard car tu avais revert tes changes.
Cependant je note 2 choses sur la version bêta actuelle :
- Je n’ai pas eu de freeze complet de l’API Freebox, alors que l’actualisation des tiles était réactivée par défaut, sauf que de temps en temps, je notais un retour d’état bloqué voir complètement faux (tout allumé alors que c’était bien éteint), que ça soit dans Jeedom ou les applis Free, donc soucis d’API visiblement (mais plus tankée comme avant, lié à leur dernière màj ??)
- J’avais lu que l’actualisation de l’état se faisait juste après avoir enclanchée une action sur un équipement. Par ex sur ma porte de garage, c’était bien le cas en stable, là en bêta, l’API semble renvoyer le même état avant l’action. Pour avoir le status à jour, il faut soit forcer un refresh, soit attendre la cron :
4883|[2021-11-10 13:48:25][DEBUG] : ******************** Action pour l'action : Consigne Ouverture(2) de l'équipement : Porte
4884|[2021-11-10 13:48:25][DEBUG] : │ type : info -- action : store_slider -- valeur type : int -- Etat Option Inverser : 0 -- valeur : 100 -- valeur slider : 100
4885|[2021-11-10 13:48:25][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : PUT sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/endpoints/8/2/({"value":100,"value_type":"int"})
4886|[2021-11-10 13:48:25][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : { "success" : true }
4887|[2021-11-10 13:48:25][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/tileset/8(null)
4888|[2021-11-10 13:48:25][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : { "result" : [ { "action" : "store_slider", "data" : [ { "ep_id" : 2, "label" : "Consigne d'ouverture", "name" : "position", "refresh" : 2000, "signal_id" : 3, "slot_id" : 2, "ui" : { "access" : "rw", "display" : "icon", "icon_range" : [ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ], "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/Porte_Garage_%.png", "unit" : "%" }, "value" : 0, "value_type" : "int" }, { "ep_id" : 1, "label" : "Stop", "name" : "stop", "slot_id" : 1, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" } ], "group" : { "label" : "" }, "label" : "Porte", "node_id" : 8, "type" : "info" } ], "success" : true }
4889|[2021-11-10 13:48:25][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l'id : /8
C’est bien lié à une évol de leur part où à la bêta du plugin ? J’ai pas tenté de repasser en stable encore.
Bonne journée
