Actualisation du DynHost chez OVH
Bonjour.
Après avoir mis en place ce plugin et créé un équipement qui a pour objet de mettre à jour une entrée DynHost chez OVH, j’ai constaté, probablement suite à une erreur de paramétrage ou d’installation de ma part que le Cron qui tourne toutes les 15 minutes pour mettre à jour l’entrée DynHost chez OVH ne fonctionnait pas.
C’est-à-dire pour vérifier qu’il marche je mets à 0.0.0.0 la cible IP dans l’entrée Dynhost chez OVH et j’attends ensuite 15 minutes max que l’IP_externe soit propagée ; je teste par la commande "ping jeedom.mondomaine.org ou je lance à partir de mon smartphone en mode 4G la commande https://jeedom.mondomaine.ovh:port. He bien, ça ne marche pas.
Ce n’est pas trop gênant, dans la mesure où j’ai mis en place la solution de contournement évidente consistant à lancer un scénario toutes les x minutes pour lancer la commande [Mettre à jour]. Et là ça marche parfaitement avec mon test décrit plus haut.
Mais en fait, je crois comprendre pourquoi ça ne marche pas : Jeedom ne propagera et mettra à jour le DynHost que si l’IP externe a changé et comme elle n’a pas changé, il ne fera rien. Je pense que je me suis peut-être laissé influencer par le fonctionnement de mon NAS.
Par ailleurs, j’ai également constaté que le menu configuration n’était pas accessible dans le plugin :
Il faut que je passe par « Gestion des plugins ».
Merci de vos réactions éventuelles.
Pour info, chez Orange dans la box, il y a une option réseau OVH qui fait le job automatiquement.
Peut-être la même chose chez d’autres opérateurs
Pas chez RED by SFR.
