Activer/ Désactiver
Je voudrais pouvoir désactiver ou activer un de mes agendas par une commande du plugin MOhttps://community.jeedom.com/t/activer-desactiver-equipements-du-plugin-modbus/86052DE.
Mais je ne vois pas bien quelle type de commande executer.; Je ne vois que les commandes « ajouter une date » ou « retirer une date ».
Faut-il passer par un senario.
Merci de vos retours.
Un agenda est un « équipement »
Il faut donc passer par la fonction « active/désactiver Marquer/afficher un équipement » puis sélectionner ton agenda et ce que tu souhaites faire
Norbert
Mais quel « plugin calendrier » ?
En passant, on ne précise pas le plugin via le sujet mais via son étiquette; d’ailleurs je ne connais aucun plugin ayant comme nom « calendrier ».
Et faites des captures d’écrans pour illustrer vos propos
