Action sur Batterie en Warning ou Danger
Bonjour.
Je cherche a faire un truc tout con, mais je doit mal m’y prendre.
Je voudrait juste recevoir un sms lorsqu’une batterie arrive en niveau warning ou danger.
Pour moi le plus simple c’était de le faire dans configuration/Logs/Alertes et lier mon scénario de notifications.
Cependant, la case n’accepte visiblement que des actions.
C’est possible de le faire dans « Ajouter un message à chaque erreur dans les logs », mais pas dans toutes les cases « Alertes ».
Vous auriez pas une astuce ? Je suis en 4.2
Merci !
Achètes une carte SIM chez Free (2€) et tu pourras mettre la commande de notification du plugin-freesms
pour recevoir un SMS de ce style pour les alertes Warning
ou les alertes Danger
Merci de ton retour. J’ai bien une carte SIM et j’utilise le plugin sms de jeedom dans mon scénario.
En fait, je voudrai pouvoir envoyer mon sms via un scénario, mais cette case n’a pas l’air d’accepter l’appel a un scénario, alors que la case du dessus oui, cf mon image précédente.
C’est plus ça qui me bloque plutôt que la technique d’envoyer un sms.
