Depuis 2 jours et donc la nouvelle version du plug-in mes volets ne se ferme plus !
Etrange. J’ai l’impression que le pb se situe au niveau de la fonction « action par défaut »
Chez moi c’est configuré à « Fermer » depuis toujours…
Or manifestement pour les log, cela parait différent. Il considère que la valeur est à « ne rien faire »
Par exemple en forçant l’action, à la nuit tombé :
[2022-04-29 21:16:36]DEBUG : [Bureau][Gestion_VR_Bureau] Démarrage de la gestion automatique 1
[2022-04-29 21:16:36]DEBUG : [Bureau][Gestion_VR_Bureau] Calcul de positionnement - Action par défaut : Ne rien faire
[2022-04-29 21:16:36]DEBUG : [Bureau][Gestion_VR_Bureau] Position actuelle : 100 % → Position cible : 100 %
[2022-04-29 21:16:36]DEBUG : [Bureau][Gestion_VR_Bureau] Ecart avec la position cible : 0 %
[2022-04-29 21:16:36]DEBUG : [Bureau][Gestion_VR_Bureau] Ecart avec la position cible inférieur à 4 % : aucune action
J’ai tenté de mettre une autre valeur puis de remettre à « fermer » sans succès
Il y a quelque chose qui m’a échappé ?
As-tu essayé simplement de cliquer sur un de tes volets dans jeedom puis sur commandes et ensuite tester la commande de fermeture sans passer par un scénario, un calcul de positionnement, un plugin ou autre?
Oui, je suis allé droit au but dans mon message, et je n’ai pas tout précisé. Mais les volet se ferment bien en direct sur la commande de fermeture.
C’est bien le plug-in d’automatisation qui ne les ferme plus.
Bonjour j’ai avancé dans l’analyse.
Il y a un petit bug qui a dû se glisser dans la dernière version…
Dans la configuration en BDD, l’état « Fermer » de « action par défaut » se nomme : « close » :
