En grattant un peu, je vois que en std dans le code de « interactQuery.class.php » il n’est pas prévu de substitution des termes #objet#, #equipement# ou #commande# dans le texte de la commande.
Pourtant la classe contient tout ce qu’il faut pour faire le job ! Pour l’exemple je me suis permis de bricoler un peu le code de la classe pour y ajouter les substitutions qui manquent, juste avant l’exécution de la commande.
Pour faire simple (je ne sais faire que du « quick and dirty ») j’ai réutilisé la fonction de recherche des synonymes des interactions automatiques (getQuerySynonym) plutôt que les synonymes décris dans l’interaction elle même. Les synonymes utilisés sont donc ceux décris dans la page du menu « système/configuration/interactions/synonymes pour les commandes »
Pour ma part j’y ai mis :
« on|allume|allumer|met en marche|mets en marche;off|eteint|eteins|eteindre|coupe|arrete|stop|stoppe|stoppes »
Pour préciser, j’ai mis 2 bouts de code perso :
-Si la commande native (sans substitution) n’est pas reconnue comme une commande existante, je positionne le flag « $mustReplace » à 1
if (is_object($cmd)) {
$replace['#unite#'] = $cmd->getUnite();
$replace['#commande#'] = $cmd->getName();
$replace['#objet#'] = '';
$replace['#equipement#'] = '';
$eqLogic = $cmd->getEqLogic();
if (is_object($eqLogic)) {
$replace['#equipement#'] = $eqLogic->getName();
$object = $eqLogic->getObject();
if (is_object($object)) {
$replace['#objet#'] = $object->getName();
$mustReplace=0; // c'est une commande sans tags
} else { //bloc Else ajouté CM
$mustReplace=1; //la commande contient des tags à substituer
-qq lignes plus bas le code pour la substitution :
//Bloc ajouté CM
if ($mustReplace==1) {
$action['cmd']=self::replaceForContextual('#objet#', $options['objet'], $action['cmd']);
$action['cmd']=self::replaceForContextual('#equipement#', $options['tags']['#equipement#'], $action['cmd']);
$synonymes=self::getQuerySynonym($options['tags']['#commande#'], 'cmd');
$action['cmd']=self::replaceForContextual('#commande#', $synonymes[0], $action['cmd']);
log::add('interact','info',"substitution : " . $action['cmd']);
//fin du bloc ajouté CM
$return = scenarioExpression::createAndExec('action', $action['cmd'], $options);
J’ai fait qq tests avec l’interaction suivante :
(rappel , les synonymes ci-dessous ne sont pas pris en compte dans mon code)
La commande a exécuter est :
Et ça fonctionne !
Evidemment, pardon pour les puristes, je suis conscient que mon code est du bullshit et qu’il ya surement des implications cachées ou des manquements à toutes les subtilités de Jeedom qui ne sont pas respectées, alors messieurs (ou mesdames!) les vrais développeurs si vous pouvez nous faire qq chose de propre, merci d’avance !
je joins le fichier classe bricolé pour les curieux mais je pense qu’il est prudent de ne pas l’utiliser autrement que sur un environnement de test !
(à renommer le « gars déchéant
» en « interactQuery.class.php »)
interactQuery.class.test.txt (35,6 Ko)
