salut mika, je voudrais savoir si dans t’on plugin , tu a fait une action immédiate (exemple quand tu ouvre un fenêtre que t’on volet remonte directement et pas 1 minute après?)
Les 2 mode existe.
Si tu fait un mode par événement alors jeedom préviens le plugin que ton declancheur a été mise à jours.
Si tu fait un mode conditionnelle alors la il faut attendre le cycle
merci donc je vait retente t’on plugin alors merci
Faut pas hesiter a pose des questions, le plugin est assez complet et puissant mais pas toujours evident a mettre en place ce que l’on souhaite
