Bonjour, je reviens pour le même problème qu’il y a deux semaines…
A savoir allumer mes lampes extérieures seulement le samedi à 17 H 01 et les éteindre à 23 H 01, ça fonctionne le samedi mais le dimanche aussi, a comprends pas !
[2021-10-03 08:01:02][SCENARIO] ************Lancement sous tâche**************
[2021-10-03 08:01:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : do
[2021-10-03 08:01:02][SCENARIO] Exécution de la commande [maison][lumières extérieurs (toutes)][etat]
[2021-10-03 08:01:02][SCENARIO] Exécution de la commande [maison][mailequip2][email au smartphone] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"Lumi\u00e8res ext\u00e9rieures OFF","message":"Extinction des lumi\u00e8res ext\u00e9rieures"}
[2021-10-03 08:01:03][SCENARIO] Exécution de la commande [maison][lumière façade][OFF]
[2021-10-03 08:01:03][SCENARIO] Exécution de la commande [maison][lumière jardin][OFF]
[2021-10-03 08:01:03][SCENARIO] Exécution de la commande [maison][lumière palmier][OFF]
[2021-10-03 08:01:03][SCENARIO] ************FIN sous tâche**************
[2021-10-03 17:01:02][SCENARIO] ************Lancement sous tâche**************
[2021-10-03 17:01:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : do
[2021-10-03 17:01:02][SCENARIO] Exécution de la commande [maison][mailequip2][email au smartphone] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"Allumage luminaires ext\u00e9rieurs","message":"On allume pour le week-end car njpur = 0"}
[2021-10-03 17:01:03][SCENARIO] Exécution de la commande [maison][lumières extérieurs (toutes)][ON]
[2021-10-03 17:01:03][SCENARIO] ************FIN sous tâche**************
[2021-10-03 17:01:03][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [maison][lumieres exterieurs (toutes)][etat].
[2021-10-03 17:01:03][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : at
[2021-10-03 17:01:03][SCENARIO] Evaluation de la condition : [601] = 601
[2021-10-03 17:01:03][SCENARIO] Tâche : 56 programmée à : 2021-10-04 06:01:00
[2021-10-03 17:01:03][SCENARIO] Evaluation de la condition : [801] = 801
[2021-10-03 17:01:03][SCENARIO] Tâche : 57 programmée à : 2021-10-04 08:01:00
[2021-10-03 17:01:03][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-10-03 17:01:03][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1] = Vrai
[2021-10-03 17:01:03][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2021-10-03 17:01:03][SCENARIO] Exécution de la commande [maison][lumière façade][ON]
[2021-10-03 17:01:03][SCENARIO] Pause de 5 seconde(s)
[2021-10-03 17:01:08][SCENARIO] Exécution de la commande [maison][lumière palmier][ON]
[2021-10-03 17:01:08][SCENARIO] Pause de 5 seconde(s)
[2021-10-03 17:01:13][SCENARIO] Exécution de la commande [maison][lumière jardin][ON]
[2021-10-03 17:01:14][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-10-03 17:01:14][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 6] = Faux
[2021-10-03 17:01:14][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2021-10-03 17:01:14][SCENARIO] Fin correcte du scénario
et
mais j’allume aussi ces lumières par le changement d’état du virtuel et c’est çà, d’après le log, qui les allume.
Que faut-il faire ?
