Acces Samba depuis plugin CAMERA
j’essaye depuis quelques jours d’enregistrer les photos/video du plugin camera sur un serveur samba indépendant (sur 2eme rpi).
Il semblerait que le plugin camera n’accepte que des répertoires en local sous var/www/html.(et seulement propriétés de www-data)
Il serait interressant de pouvoir déclarer un accès samba dans le plugin pour les enregistrements.
Pourriez vous y penser dans une version prochaine ?
Laurent
Tu peux aussi exécuter un script chaque nuit qui copie les images sur un partage. Je le lance suite a chaque backup de jeedom.
jeedom est pas vraiment fait pour stocker de l’image …
oriente te toi plus tot vers motioneye.
Maintenant rien ne t’interdit de monter un volume distant sous samba
dans un répertoire /var/www/html/xxx et de lui donner les droits qui vont bien.
As tu essayé de le faire en le combinant au plugin caméra car j’ai déjà essayé mais sans résultat :wink:
T’a du raté quelque chose au niveau des droits il faut être bien attentif
les autorisation que tu donne dans le fichier smb.conf doivent être en accord avec les droits du dossier partagé …
exemple si tu autorise samba a écrire et lire un répertoire X
et que ce répertoire n’a pas de droit read/write vis a vis de samba
ça ne fonctionnera pas.
Je vais retenter la chose mais je suis certain de l’avoir déjà fait
Attention si une commande mount suffit pour activer le partage
Il faudra aussi modifier le fstab pour que ce montage devienne permanent au prochain boot de la machine …
Je pense que c’est pas aussi simple, regarde ce post ont y a passé du temps pendant plusieurs semaines sans résultat :wink:
Si si ça fonctionne avec un partage Samba ici
