Accès réseau externe NOK depuis 2 jours
Depuis hier, je n’ai plus accès à Jeedom depuis l’exterieur (HTTP ou HTTPS)
Je suis sur RPI4 avec une livebox5
Mais je n ai rien modifié (consciemment du moins :innocent:) ni sur la livebox ni sur la config réseau de jeedom.
Le module santé voit bien un probleme
Mes ports livebox sont bien ouverts : 80 pour le HTTP et 443 pour le HTTPS
J ai un DNS chez OVH et un certficat Let’s Encrypt mais je ne pense pas que ça vienne de là car j’ai aussi essayé un accès en HTTP sur l’adresse IP Wan que je récupère sur https://www.whatsmyip.org/ et le problème est le même : « ce site est inaccessible »
Je ne sais plus quoi essayer là
Qq’un aurait il une idée ?
Merci d’avance
salut,
sans doute une @ip target qui correspond plus, IPV6 Scanner | Online Port Scan … si t’as rien check le nat que tu as
Salut @tco91, merci pour ta réponse …
Voilà ce que ça me donne (même si c’est un peu du chinois pour moi)
ça me semble correct sauf peut-être la IPv6 not found
et la livebox
oki, donc c up ok coté site et coté conf jeedom pour l’acces externe, reglage / systeme / config / reseau … t’es ok aussi ?, ton navigateur subit une mauvaise conf coté client qui l’empeche de t’afficher la page demandée … t’as ça sur internet pour ce genre de pb ERR_CONNECTION_REFUSED | Ce site est inaccessible : Solutions à l'erreur de Chrome - IONOS mais bon c’est telement général limite useless, si t’as conf jeedom coté réseau est ok, matte le log d’apache pour voir pourquoi il rejete ta connexion
Voilà ma config réseau … qui fonctionnait jusque là
Pour les log apache, pas sur de savoir faire
Si je vais dans le répertoire où je pense les trouver, j ai ça
… Rien qui date d hier ou d’aujourd’hui
J’ai trouvé ça dans jeedom > logs > http.error
[Sat Mar 27 11:53:52.129788 2021] [access_compat:error] [pid 4702] [client 45.146.165.157:53876] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/vendor/phpunit
[Sat Mar 27 11:54:01.728391 2021] [access_compat:error] [pid 4702] [client 45.146.165.157:36610] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/vendor/phpunit
[Sat Mar 27 11:59:08.874462 2021] [access_compat:error] [pid 3056] [client 82.221.105.7:46028] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/sitemap.xml
[Sat Mar 27 14:30:51.148990 2021] [mpm_prefork:notice] [pid 683] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Sat Mar 27 14:30:59.658590 2021] [mpm_prefork:notice] [pid 695] AH00163: Apache/2.4.38 (Debian) OpenSSL/1.1.1d configured -- resuming normal operations
[Sat Mar 27 14:30:59.659188 2021] [core:notice] [pid 695] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Sat Mar 27 23:18:20.237482 2021] [access_compat:error] [pid 4122] [client 45.146.165.157:40810] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/vendor/phpunit
[Sat Mar 27 23:18:20.340081 2021] [access_compat:error] [pid 8911] [client 45.146.165.157:51634] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/vendor/phpunit
[Sun Mar 28 03:15:35.053754 2021] [access_compat:error] [pid 6734] [client 157.230.208.227:45738] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/vendor/phpunit
[Sun Mar 28 03:15:35.688927 2021] [php7:error] [pid 27221] [client 157.230.208.227:45964] script '/var/www/html/wp-login.php' not found or unable to stat
[Sun Mar 28 05:16:32.571465 2021] [access_compat:error] [pid 1599] [client 45.146.165.157:35786] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/vendor/phpunit
[Sun Mar 28 05:16:33.844235 2021] [access_compat:error] [pid 27218] [client 45.146.165.157:54436] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/vendor/phpunit
[Sun Mar 28 08:01:34.540268 2021] [access_compat:error] [pid 6734] [client 45.77.108.206:39724] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/vendor/phpunit
[Sun Mar 28 08:01:35.194558 2021] [php7:error] [pid 27218] [client 45.77.108.206:40036] script '/var/www/html/wp-login.php' not found or unable to stat
[Sun Mar 28 09:17:06.578967 2021] [mpm_prefork:notice] [pid 679] AH00163: Apache/2.4.38 (Debian) OpenSSL/1.1.1d configured -- resuming normal operations
[Sun Mar 28 09:17:06.582913 2021] [core:notice] [pid 679] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Sun Mar 28 12:32:39.320966 2021] [core:notice] [pid 679] AH00052: child pid 4796 exit signal Segmentation fault (11)
[Sun Mar 28 12:32:39.321649 2021] [mpm_prefork:notice] [pid 679] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Sun Mar 28 12:32:39.575925 2021] [mpm_prefork:notice] [pid 21486] AH00163: Apache/2.4.38 (Debian) OpenSSL/1.1.1d configured -- resuming normal operations
[Sun Mar 28 12:32:39.576114 2021] [core:notice] [pid 21486] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Sun Mar 28 13:40:57.175674 2021] [access_compat:error] [pid 21508] [client 49.233.209.205:58070] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/vendor/phpunit
[Sun Mar 28 13:41:05.999396 2021] [php7:error] [pid 21505] [client 49.233.209.205:58530] script '/var/www/html/wp-login.php' not found or unable to stat
Je reviens sur ce problème qui est une belle galère. Merci à @tco91 de s’y être intéressé même si à l’instant T, cela reste un mystère
Cela étant, ce matin au boulot, presque machinalement, je lance depuis mon tel l’accès HTTPS sur Chrome (de la même façon que j’avais essayé X fois ce week-end) et …. Ça fonctionne !!
Je n ai fait aucune action correctrice hier.
Je devrais être content. Mais j’avoue que reste sur ma faim de ne pas comprendre l’origine du Pb.
Si qu’un ici sait m’aiguiller pour aller regarder qqpart (dans des logs par exemple) pour comprendre, je suis preneur
… surtout que la santé Jeedom remonte toujours un NOK sur ‘’Configuration réseau externe’’ ->Ma config réseau Jeedom est celle dont j’ai mis la copie d’écran plus haut dans ce fil de discussion.
Merci d’avance
Question : tes tests vers ton adresse Jeedom https, tu les faisais depuis chez toi, en étant connecté à ton réseau interne ?
Non non
Quand ça a commencé à déconner, samedi matin, je n étais pas chez moi.
Qd je suis à la maison je me connecte en LAN sur l adresse 192.168.1.xx
Mais cela dit, pourquoi cette question @Snoopy ?
Si je le faisais depuis chez moi avec le tel en wifi sur la box, ce serait normal que ça ne marche pas ??
En voyant ça, c’est surement pas toi qui tente l’accès …
Non, à l heure là ce n est pas moi :blush:
Dois je m inquiéter ??
Pas trop, mais c’est à prendre en compte :
C’est ton correspondant américain d’Atlantas qui cherche à te joindre…
Donc ça peut expliquer ton accès rendu KO par un bannissement ou un truc
ce qui se passe chez moi, également, avec une LB 5, c’est que le loopback a été désactivé depuis la mise à jour de la box qui s’est faite dans la nuit de jeudi à vendredi.
Depuis, impossible d’accéder à mes périphériques réseau avec mon nom de domaine depuis le réseau interne.
En interne, je suis donc obligé de taper l’adresse IP locale pour accéder.
En externe, tout fonctionne.
J’ai tenté une réinitialisation de la box mais rien a faire. Le loopback n’est plus activé. Plus qu’à attendre la prochaine MAJ, en espérant qu’ils corrigent ça. Ca pourrait expliquer le réseau externe NOK de ta config…
Atlanta, je connais personne
… un moment j avais une touche avec une brésilienne (une vraie) mais là c est mort :sleepy:
:rofl:
Ok @Snoopy
Je regarderai ce soir qd je serai rentré , comment ça réagit sur le Lan et je posterai
@Snoopy,
Je pense que tu as mis le doigt sur le pb. L accès https ne fonctionne plus depuis le même LAN que le Rpi jeedom.
  • depuis le téléphone connecté en WIFi l’accès externe plante
  • si je déconnecte le wifi du téléphone, ça fonctionne (en 4G donc)
    … qu’est ce qu ils ont fait chez orange (encore) !!!
apparemment, cette « disparition » du loopback a déjà eu lieu lors de mises à jour précédentes. (mais à l’époque, je n’étais pas client Orange). Mais on pouvait le retrouver avec une réinitialisation de la LB. Sauf que la, j’ai tenté, mais ça ne corrige en rien le souci…
