l’adresse interne du VM a été mise automatiquement. Elle fonctionnait hier
voilà mon DHCP
Je vous préconise d’éteindre la freebox directement via le cable secteur.
Au rallumage, taper dans l’adresse uniquement votre adresse IP 192.168.1.45
je viens de le faire mais ça n’a rien changé.
Je crois que je vais supprimer le serveur et tout refaire depuis zero.
ça devrait marcher?
Donnes une copie écran de la Console
je viens de voir que j’ai un second serveur qui s’est positionné là, je viens de le supprimer
pour info j’ai fait une redirection de port
Essaye de lancer un FSCK depuis recovery…
FSCK
Heu… tu pourrais me dire où faire ça?
j’ai trouvé je vais essayer
en redémarrant après avoir fait la manip ça ne fonctionne toujours pas. J’ai donc regardé le log et voilà ce que j’ai. il me remonte une erreur
je supprime la VM et en refait une autre?
C’est la solution la plus propre et la plus rapide, surtout si tu as une sauvegarde récente…
c’est ce que j’ai fait merci beaucoup. En revanche impossible de me connecter via l’accès externe…
Tu as reconfiguré ton onglet Réseau ?
Du coup je suis passé sur un raspberry. C’est plus simple. Merci en tout cas
