J’ai jeedom sur un RPi4, avec un accès externe perso (nom domaine perso chez ionos qui pointe vers l’adresse IP publique de ma box bouygues + certificat letsencrypt).
Je viens de passer à starlink. Le modem est bypassé et j’ai un routeur TP-link derrière. Sur ce dernier j’ai bien crée une redirection de port vers jeedom, comme sur l’ancienne Bbox.
Problème : je n’arrive pas à configurer l’accès externe pour jeedom. Impossible d’y accéder depuis l’extérieur.
Dans les paramètres Ionos j’ai remplacé l’IP publique de mon ancienne box par celle du routeur, ça ne fonctionne pas. Idem en mettant l’IP publique du modem starlink. Quelqu’un aurait une idée ?
Le modem starlink possède son IP publique, le routeur également (que j’ai bloqué en IP fixe).
Déja je ne savais pas laquelle mettre dans la configuration chez Ionos, car l’IP starlink est bien celle qui est en premier plan sur le réseau, mais d’un autre coté ce modem est en mode by pass et c’est le routeur starlink qui prends la main.
Quoiqu’il en soit, en ayant testé les 2, aucune ne fonctionne.
ca ne peut pas fonctionner avec Starlink. un routeur Starlink n’a pas d’adresse IP publique (CGNAT) tu n’as pas le choix que de passer par un VPN initié de ton reseau (Option DNS Jeedom par exemple)
The public IP policy is optional and only available to Business and Maritime customers.
Unfortunately, Starlink doesn’t currently offer the public IP option to Residential or Roam customers
Ca depend ! Normalement, les accès 4G sur aussi sur du CGNAT, mais moi, j’avais la « chance » d’avoir une adresse IP public avec l’offre BOX 4G de SFR (pas de demande spécifique de ma part, et ca ne semble pas etre la norme)
Ok, mais alors mon routeur TP-link avec son IP publique devrait être joignable ? D’autres equipements de la maison qui y sont connectés en wifi sont bien accessibles de l’extérieur via leur application propriétaire (ex poele à granulés, onduleur PV…)
C’est l’équipement qui pousse les données vers l’application sans doute
C’est le fournisseur qui fourni l’adresse IP publique … ton routeur a une adresse IP publique fournie … par ton antenne starlink mais ce ne sera jamais une adresse accessible de l’extérieur
Accéder à ton Jeedom sans un accès VPN (solution VPN tierce, DNS Jeedom ou tunnel SSH, …) INITIE de ton reseau local NE SERA PAS POSSIBLE avec starlink
J’utilise aussi Starlink avec le DNS de Jeedom.
Comme indiqué, c’est possible avec Starlink de passer en direct avec une IP publique MAIS il faut un abonnement Starlink professionnel bien plus cher …
Ok je prends note… Alors je n’y connais pas grand chose, mais si le problème vient de la « technologie » utilisée par starlink, comment ça marche les DNS chez jeedom ? Il suffit de payer 50€ à jeedom et ils arrivent à créer cet accès juste avec de la programmation ? Pourquoi ne peut-on pas y arriver nous même ?
C’est juste un VPN entre ta box jeedom et les serveurs Jeedom (qui est abusivement appelé DNS)
Tu peux sans pb … Si tu as les compétences pour le faire toi même. C’est ce que j’ecris là, en proposant 3 solutions, Le DNS jeedom est juste 1 des solutions et la plus accessible
Mais aucune solution ne te reviendra moins cher que Jeedom. Toutes les solutions VPN du marché sont à une 50aine d’€ / an
… si tu investis 50€ (40+10) par mois dans une abonnement Starlink ou 450€ dans une antenne, tu peux peut-etre investire 50€ auprès de Jeedom, boite francaise qui essaye tant bien que mal de faire vivre une communauté francaise autour d’un logiciel opensource.
Il « suffit » d’avoir un serveur à soi accessible sur internet.
Juste le serveur sur lequel on installe tout soi même on peut trouver à moins de 50€ par an… mais le pack power c’est 50€ à vie; le calcul est simple.
