Acces jeedom de l extérieur
Je viens de réinstaller jeedom sur mon nas synology dans une VM
Quand je suis chez moi, je me connecte via l adresse iP
192.xxx.1.xx
Pour que j y accéde de l extérieur en 4g, j ai rajouté la règle NAT sur ma box sfr: 192.xxx.1.xx port 80
Mais quand je saisie cette adresse dans le navigateur internet, ca ne fonctionne pas
J ai loupé un truc?
C’est bien comme ci dessous que tu as écrit l’adresse?
192.xxx.1.xx:80
Tu dois utiliser l’adresse externe de ta box sfr. C’est une adresse autre que 192.168.1.xx.
Je suppose que tu as configuré une résolution d’adresse IP via Dynamic DNS (DDNS).
Normalement, tu devrais via le DDNS obtenir l’adresse IP externe de ta box.
C’est avec celle là que tu dois tester l’accès externe.
Tu dois le faire en n’étant pas connecté au réseau local de ta box sfr. Toutes les box ou router ne supportant pas l’utilisation du NAT à partir du réseau local.
Attention, il existe des cas ou les opérateurs 4G font eux aussi du NAT. Pour le savoir, aller avec un navigateur vers un service externe tel que http://checkip.dyndns.com .
Si l’adresse que tu reçois n’est pas la même que l’externe de ta box sfr, tu dois utiliser le service DNS de Jeedom.
merci je vais approfondir la chose
Ce sujet a été automatiquement fermé après 8 heures suivant le dernier commentaire. Aucune réponse n’est permise dorénavant.
