Bonjour.
Beaucoup d’échanges avec des serveurs externe, comme pour ok Google ou Alexa, demande un accès avec https. Or, sur le noyau Linux fourni avec jeedom, ce n’est pas activé ou parametré.
Peut-on le faire sans aucun risque ?
Les modifications du noyau ne risque pas d’être supprimé lors d’un update de ce dernier ?
Ou existe-t-il une autre solution ?
oui tu peux aussi passer par les DNS jeedom (service payant mais pas grand chose)
https://jeedom.github.io/documentation/howto/fr_FR/mise_en_place_dns_jeedom
tu trouveras l’option dans Ton Market > Mes services
bien à toi,
Nebz
Pas de risque. Pense à utiliser le DDNS et le SSL fourni par Freebox OS
Je ne comprends pas le rapport avec la Freebox
Les VM qu’on installe sur la fb ne permettent pas d’ajouter le module ssl de apache ? Et ces propres certificats ?
c’est un Debian donc on peux faire ce que l’on veut
les update ce font uniquement sur le core Jeedom que ceux soit sur Freebox Delta ou Smart Jeedom ou RPI3 etc…
Concrètement, avez-vous un lien vers un tuto pour les nuls expliquant comment configurer un accès https à Jeedom, sur Delta (pour mon cas) ou autre ?
La delta est juste l’hyperviseur rien a voir avec HTTPS
Une fois ta vm installée tu as pas mal de tuto traitant du HTTPS
Ex
https://jeedom.github.io/documentation/howtoadvance/fr_FR/letsencrypt.mise_en_place
Bonjour , oui, je suis pour, autant j’y arrive avec un raspberry mais pas sur la vm, comprend pas … qui peut tutoriser quelque chose ?
Bah essaie de poster les logs et les messages d’erreurs
J’ai une freebox delta sur laquelle jeedom est installé en VM.
J’ai un nom de domaine freebox donc j’accède à ma freebox en HTTPS sans souci.
Par contre, j’ai beau chercher dans tous les sens comment mettre en place l’accès HTTPS sur jeedom mais je n’arrive pas à raccorder les 2 bouts.
Est-ce que quelqu’un peut m’expliquer comment faire ?
Désolé mais je ne suis pas suffisamment expert pour le moment pour comprendre cette procédure :
Déjà je ne sais pas commencer lancer un script dans jeedom, même après avoir installé le plugin Script.
Pouvez vous m’aider ?
Un grand merci par avance
Please est-ce que quelqu’un peu m’aider ?
Je suis bloqué dans mon installation de Alexa sans HTTPS
Est-ce que des personnes ont la même install que moi sur Freebox Delta ?
Merci par avance
Oui, je suis dans ton cas, a peu près… J’ai galéré un moment a essayer d’installer un accès HTTPS, puis j’ai abandonné et profité d’une promo pour prendre un pack Jeedom comprennant la gestion de l’accès.
Donc désolé si ce n’est pas une réponse pour t’aider vraiment, mais malheureusement, si le tuto que tu as cité plus haut est trop compliqué à suivre pour toi (comme ça a été pour moi), soit tu as envie de creuser pour apprendre, soit tu risque de perdre beaucoup de temps à galérer.
