Accès externe impossible en interne
Bonjour la communauté,
Je rencontre un problème bizarre sur mon Jeedom depuis peu: Alors que tout fonctionnait bien je ne peux plus accéder à mon Jeedom via mon adresse IP externe lorsque je suis connecté sur mon réseau local (WiFi ou ethernet)! L’accès via IP locale fonctionne bien, et l’accès externe fonctionne aussi bien mais que en externe.
Résumé:
  • Accès via IP locale en local = OK
  • Accès via IP distant (ou DNS) en local = NOK
  • Accès via IP distant à distance = OK (via IP et via DNS)
Je viens vous demande secours car après des heures à chercher je n’ai vraiment aucune idée de comme résoudre le souci! Auriez vous une idée? Je n’ai rien bidouillé récemment, pas touché au DNS, ni NAT, seule piste une mise à jour de la Livebox récente…
Aurais tu une livebox 4 par hasard ?
Edit: je viens de voir la fin de ton message, c’est bien le problème, Orange a cassé le loopback, soit il faut attendre une nouvelle maj ou sinon :
  • mettre ton équipement dans ta DMZ (très déconseillé si c’est directement ta box domotique)
  • changer les ports externes (rediriger le port 81 externe vers le port 80 interne par exemple)
  • changer d’opérateur
Plus d’infos : Loopback ne fonctionne plus sur Livebox 4 firmware... - Communauté Orange
Alors je vais m’attirer les foudres de pas mal de monde…
Mais l’accès LAN c’est quand tu es chez toi
L’accès WAN quand tu es quelque part sur le net
Pour le reste, c’est une question d’équipement, de matériel, de configuration et de connaissance.
En informatique, le réseau est un vrai métier… Donc vouloir jouer sans comprendre, c’est comme être basketteur amateur et vouloir jouer avec le psg en foot en ligue 1
Au final quand tu es en lan, c’est quoi le but d’accèder sur l’adresse WAN ?
Si tu sais pas ben ça te sert à rien.
Pourquoi vouloir utiliser ce qui à la base est pas prévu ?
WAN c’est depuis l’extérieur
LAN c’est depuis l’intérieur
Le reste d’une pour un débutant je ne vois pas l’intérêt
Merci beaucoup @jivy ! Au moins je sais que je n’ai plus besoin de tout bidouiller pour trouver la solution!
La solution la plus simple a l’air celle ci: changer les ports externes (rediriger le port 81 externe vers le port 80 interne par exemple)
Pourrais tu expliquer à un novice comment procéder? Merci!
C’est ne pas avoir à se soucier de que l’on est en LAN ou en WAN. Ne pas avoir deux icones sur son smartphone. Ne pas se faire ch… à choisir.
En finale c’est avoir une connexion dans toutes les conditions sans devoir se poser de question.
Malheureusement, pour cela, il faut maîtriser les aspects réseaux, DNS, FW, NAT, Port Forwarding, … et ce n’est pas pour tout le monde.
Donc, je comprends le conseil de @anon53349806 de ne s’occuper de Jeedom que quand on est un spécialiste Jeedom, LAN, WAN, FW, NAT , DNS et j’en passe.
Pour tous les autres, passez votre chemin et allez voir les solutions concurrentes.
L’avenir de Jeedom est tout tracé dans ces conditions. Il suffit de lire les messages de synedis (Abandon avec Regret) ou carey ( Je jette l’éponge). Il y en a déjà eu d’autres.
J’en suis triste. Jeedom doit se professionnaliser. Il est temps de passer d’une solution e niche et Franco-française vers une solution internationale avec un support réel et multilingue.
L’aide par un forum de volontaires est une très bonne chose mais le support réel du fournisseur est primordial.
J’ai lu plusieurs messages « Le support de Jeedom est il toujours vivant » avec comme réponse. Non, non, ce n’est pas le but de ce forum. Nous sommes des volontaires. Jeedom, ce n’est pas nous. L’utilisateur qui est dans la M… s’en fout. Lui, il a un problème, il cherche une solution.
Sans réponse constructive, il va aller voir ailleurs. De plus, il aura un ressenti contre la solution qu’il a du quitter. Il fera donc part de sa mauvaise expérience avec Jeedom.
Il ne faut jamais oublier cette maxime du marketing.
« Un utilsateur content fait part de son expérience à 5-10 personnes. Un utilisateur mécontent raconte ses problèmes à 100 personnes. »
Voila, j’ai donné mon avis et je m’arrêterai là.
Pour info: @Loïc,@David, @Aurélien
Aahh voilà zorro et ses avertissements à des pseudos qu’il a du remarque sur le forum pour les mettre en @jivy
Donc pour infos et comme on l’a dit dans les posts précédents, toutes les box internet ne permettent pas d’acceder a son jeedom sur l’adresse WAN depuis le LAN
Or le souci de départ est bien
Depuis le LAN OK
Depuis le WAN OK
Depuis une machine en LAN attaquer l’adresse WAN NOK
Ben oui d’une part y a aucun intéret
Ensuite de moins en moins de box le permet.
Donc il est gentil avant de jouer zorro et la pleurnicheuse il va se renseigner lire et apprendre !!
Pouvoir par exemple configurer le plugin Spotify qui nécessite d’être sur la même domaine que ton URL de redirect (du coup impossible de configurer depuis ton LAN), ou encore profiter de l’accès HTTPS, car le domaine associé n’est pas accessible non plus. Ou pour ne pas avoir 2 configurations sur ton smartphone quand tu es chez toi et quand tu es à l’extérieur, bref, des raisons il y en a, donc commentaire peu utile
Tu vas dans ton interface Livebox (192.168.1.1) > Roux crantée > Réseau > NAT/PAT, à cet endroit tu peux configurer le port d’entrée et de sortie souhaité et sur quel équipement rediriger
Ah oui commentaire peu utile…
Ben apprenez a configurer vos bignou alors car sur un FAI dont la box ne permet pas le loopback
Et je persiste depuis le lan, accèder a son url wan n’est pas nécessaire…
Mais bon, j vous laisse entre vous… parait que par ces temps de covid, faut laisser les gens se satifaire.
Après tout je vois même pas pourquoi je me fais encore suer à aider…
He zorro tu as oublié @macron @melanchon dans ton post…
Mais bon maintenant on sait que tu as des relations !
Je me suis emporté, désolé.
Par contre j’ai donné quelques avantages pour que ça soit accessible, tu ne penses pas que ça suffise à rendre accessible Jeedom depuis le LAN via l’adresse WAN ?
As-tu des conseils sur la configuration pour le permettre (DNS custom ?)
Ben tu vois, je viens de décider de consacrer mon temps à remonter des bugs aux dev, afin que la solution s’améliore, grandisse…
D’approfondir mes connaissances en code qui sont nulles histoires de soumettre des PR et faire gagner du temps aux devs encore une fois
Mais c’est terminé, je n’aide plus et ne perds plus de temps avec les gens qui ne lisent pas les docs, ne font pas de recherches et n’essayent pas de comprendre le matos qu’ils ont chez eux…
Pour moi la c’est BASTA !
A priori ce forum est rempli de gens qui parcequ’ils ont une box internet et un windows 10 se croient admin system & réseaux mais viennent pleurer sans vouloir grandir, apprendre ou comprendre ce qu’on tente de dire sur notre temps libre.
Ben je vais consacrer mon temps libre pour des choses plus constructives
Merci @jivy , j’ai essayé ça hier soir:
Ca marche très bien en modifiant la config réseau dans jeedom et en accédant ensuite via l’adresse: jeedom.mondns.ext:81
Merci beaucoup pour le coup de main! Ce qui est beau dans Jeedom c’est sa communauté et l’entraide entre les membres!
Accéder au WAN alors qu’on est sur le LAN est une chose totalement interdite en réseau. Et donc, totalement impossible (lors du passage d’un tel flux, tous les firewalls vont crier!).
Impossible? Et bien non, grâce à la magie de la LoopBack. Pour comprendre, c’est simple: on est sur le lan et on se connecte sur le wan. De là, la box va voir arriver le flux et le redirige en interne sur le lan. Mais en aucun cas ce flux ne sort pour re-rentrer (on vient de vous dire que c’était interdit!).
C’est donc une « bidouille », mais qui existe sur bons nombres de matériels professionnels (firewalls, switches…).
Comme il a été dit, c’est super pratique dans certains cas: pour ma part, j’ai une appli qui vient se connecter à mon serveur de videosurveillance, mais je ne peux déclarer qu’un seul serveur dans cette appli. Alors je choisis quoi? L’adresse LAN? je ne pourrais donc la consulter que de chez moi. L’adresse WAN? Je ne pourrais donc la consulter que de l’extérieur…
Et concernant l’app mobile de jeedom, comment fonctionne-t-elle (c’est une vrai question, car je ne la connais pas, je ne m’en sers pas)? Si Jeedom est déclaré avec son nom DNS ou bien son adresse publique, c’est tintin pour y accéder du lan (mais il est possible que les deux configs soient dedans).
Le fait de désactiver cette loopback sur les livebox est incompréhensible, car c’est quand même un outil très pratique.
@anon53349806 je te trouve dur dans tes propos quand même. Il serait possible d’expliquer les choses sans pour autant dire « si tu maitrises pas le réseau, repasse au boulier (:slight_smile:) ».
@DrFloW il me semble qu’il y avait une bidouille afin de pouvoir rétablir la situation, mais ça reste une bidouille…Je pense que le plus simple est de créer deux raccourcis, un pour le local et un autre pour le distant.
L’app mobile comporte les 2 configurations : IP LAN et nom DNS. Bascule auto.
Comme sur mon navigateur : j’ai 2 raccourcis, l’un avec l’IP et l’autre avec le nom dns.
Pour ceux équipé d’un proxy inverse :
Depuis l’extérieur : WAN → Proxy inverse → Jeedom
Depuis l’intérieur : Le serveur DNS local dirige vers le Proxy inverse → Jeedom
