Je viens vers vous pour voir si vous pouvez m’aider à trouver ce qui ne va pas dans mon accès à distance…
Ma configuration:
Box internet (Bouygues) mis en DMZ sur l’adresse 192.168.1.100 (pas de routage)
Routeur (perso) sur IP: 192.168.1.100 (WAN)
Box Jeedom sur IP: 192.168.2.101 (LAN)
Routeur (perso) sur IP: 192.168.2.254 (LAN)
… le reste de mes équipements (LAN) sont sur l’adresse 192.168.2.x
Avec l’API (IOS) Jeedom, en local (wifi) tout fonctionne.
Lorsque je passe en 4G seule, pendant 10 minutes, tout fonctionne. Après, il cherche à m’identifier, mais à ce moment là, il me redemande mon nom d’utilisateur et le mot de passe. Je rentre le tout, se connecte et s’arrête avec un defaut: « impossible de récupérer la configuration ».
J’ai tout initialiser, supprimé même d’API, mais rien n’y fait.
Sur le routeur perso, j’ai fait la redirection des ports: 80 et 433.
En fait, tout fonctionnait avant que j’intercale un routeur entre la Box et le réseau.
Tous mes équipements fonctionnent avec l’accès à distance (grâce à la redirection des ports), mais pas Jeedom. Là, je pêche !
Comment est configuré l’accès externe ?
Https ? Quel certif ?
Et as-tu mis à jour la config réseau dans jeedom suite au changement routeur/box ?
Dans l’accès à distance (configuration/onglet réseau), j’ai entré l’adresse WAN de chez moi avec le port 8070. Protocol: HTTP.
J’ai sauvegardé mais je ne sais pas où on met à jour la config réseau.
J’ai par contre régénéré dans App Mobile.
Ha, autre information, je suis sou jeedom v3.3.53
Bon je viens de tester une chose que je n’avais pas fait auparavant… J’ai coché la case « Désactiver la gestion du réseau par Jeedom » dans la partie « configuration/onglet réseau ».
Ca fait 1 heure que ça fonctionne ! en 4G seulement…
… bon, finalement pas sûr… J’ai essayé avec un ordi sur un autre réseau et même chose… le nom et le mot de passe ne sont pas accepté. Par contre, depuis mon telélphone avec API Jeedom, c’est toujours ok… avoir d’ici 1h ou 2…
Ou c’est vrai.
Je me suis mal exprimé. Pour le port 80, j’ai mis pour un accès à distance 8070, avec une redirection de port 8070>80 sur l’ip de JEEDOM. Pour le port 443, j’ai fait une redirection de 48070>433.
Pour information, finalement l’accès à distance ne fonctionne plus. J’ai une erreur Jeedom: « erreur impossible de récupérer les informations de votre jeedom! ».
C’est quand même bizarre parce que ça fonctionne qu’un moment.
L’accès depuis un ordinateur a distance ne fonctionne jamais. Il n’accepte pas le nom et le mot de passe.
pour moi t’as un soucis de base avec la DMZ car si ta box est en 192.168.1.100 ton routeur ne devrait pas avoir la même ip , il devrait avoir .101 etc , perso je ne routerai rien de l’extérieur sur le 80, tu as le ddns jeedom ou un autre ??
En fait la box sur sa partie LAN est sous l’adresse: 192.168.1.1.
La seule règle entrée dans la box est l’activation du DMZ sur l’adresse 192.168.1.100, qui est l’adresse WAN de mon routeur perso.
