Accéder à l'accueil à partir d'un design
j’ai une tablette installée au mur qui me permet de contrôler Jeedom. Elle est en permanence en affichage design comme ci dessous (c’est un lien chrome en plein écran)
Je voudrais rajouter sur mon design un lien pour pouvoir accéder à l’écran d’accueil Jeedom ci dessous
Quelqu’un saurait il comment faire?
Merci d’avance
j’utilise le plugin Clicklink.
J’ai créé un « équipement » clicklink affiché dans mon design à l’aide d’un widget cliquable.
Les commandes sont de type URL et je donne directement l’URL de la page accueil. Ce plugin permet de limiter l’accès à cette commande à l’aide du filtre utilisateur (si tu as défini des profils dans ton Jeedom). voir exemple ci-dessous.
Il y a peut-être plus simple, mais cette solution fonctionne chez moi.
La solution fonctionne et me convient parfaitement,
Merci beaucoup Dominique.
