Je cherche à mettre en place une solution de continuité de service en cas de coupure de courant.
Voici de manière succeinte les solutions que j’imagine mettre en place :
1 mini PC core I3 avec possibilité au niveau du bios de se relancer lorsque le courant est rétabli.
1 UPS monitoré par Jeedom → arrêt Jeedom proprement dès que le niveau de la batterie de l’UPS devient critique.
Le « trou dans la raquette » se situe dans la période où Jeedom est arrêté et le moment où la batterie est vide. → si le courant est rétabli dans cet intervalle de environ 5 minutes, le PC est sous tension mais Jeedom, qui vient d’être arrêté, ne redémarre pas.
Si je suis présent, je relance. Si je suis absent, comment me connecter au PC en ssh depuis l’extérieur ?
Précision, j’utilise les DNS Jeedom.
Jeedom Core : 4.4.6 (V4-stable)
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé (NA)
Version JC : 1.8.0.2 stable
Equipements :
Tablette Huawey : v1.8.0 stable sur android [os : 26] (polling) - PA
Synoptique living : v1.8.0 stable sur android [os : 24] (polling) - PA
Mobile Claude : v1.8.0 stable sur android [os : 28] (polling) - PA
Mobile Liliane : v1.8.0 stable sur android [os : 28] (polling) - PA
Je suis preneur de toutes les idées pour tenter de boucher ce « trou dans la raquette ».
Merci d’avance pour vos réactions.
Bjr Mips,
Donc, lorsque je stoppe Jeedom (via action Jeedom_poweroff), la machine est mise hors tension (actuellement ce n’est pas le cas sur un RPI4 équipé d’un module de gestion de l’arrêt via bouton spécifique Geekworm X735 ).
Le PC dont je parle va arriver incessamment. Je vais donc attendre sa mise en fonction pour vérifier tout cela.
Merci pour ton intervention.
Tu as beaucoup de machine qui permettent qu’au rétablissement du courant, elle se rallume automatiquement. Cela se règle dans le bios, regarde wakeup after power loss
C’est ce que je comptais faire, mais dans l’intervalle décrit entre l’arrêt de la machine qui est tjrs alimentée par la batterie de l’UPS et le retour de l’alimentation secteur, je ne sais pas si le paramétrage « wakeup after power loss » agira. Ou alors il ne faut pas couper Jeedom, laisser la machine se vautrer et espérer qu’il n’y aura pas de crash au niveau de la DB.
Bonsoir
J’ai eu exactement le souci il y a 2 semaines … j’ai envoyé quelqu’un chez moi
Je cherche aussi quelques choses de fiable.
J’ai imaginé mettre une prise connecté qui soit utilisable via une application cloud, par exemple un shelly… même si je n’ai pas le principe de passer par le cloud. Autre alternative serait de passer par ma plateforme de DEV (un PI3) que je laisserai se planter s’il n’y a plus de courant. En me connectant dessus, je pourrai activer une prise connectée géré par la DEV uniquement.
Je suis preneur d’autres solutions of course !
une facon de faire serait de mettre jeedom dans une vm sur votre pc.
comme ça l’arret de jeedom ne vous empeche pas de vous connecter au pc et de relancer la vm.
cela dit moi je ne vois pas trop l’interet d’arreter proprement jeedom (sauf peut etre si vous avez un usage super intensif au niveau des ecritures disque), le filesystem linux est fiable peu de chance que ca ne redemarre pas et puis avec un backup quotidien au pire remonter un jeedom se fait vite
Tu peux faire un wake on lan au travers de ton routeur aussi sur un port spécifique ce serait la solution ( via nat du port par défaut pour pas mettre le même en extérieur)
Chez moi, J’ai installer 1 shelly plug non connecté à Jeedom (inutile) mais au cloud Shelly, avec mon rpi dessus.
C’est mon seul élément domotique connecté dans un cloud.
Le Shelly est paramétré pour faire un on automatiquement au bout de 30s après un off.
En cas de plantage de Jeedom, de PB d’accès, de Jeedom éteint. Un off sur le shelly via l’App Shelly et hop, tout redémarre
(J’ai aussi ma box derrière le Shelly, d’où l’intérêt du on automatiquement 30s après)
L’avantage de passer par l’App Shelly, c’est aussi que c’est le Shelly plug qui initie la connexion. Donc ça évacué tous les obsèques d’accès extérieur a ton Infra. PB de dyndns non à jour, changement d’adresse IP publique, … Dès que la connexion internet est ok, it’s all good
Petit retour,
J’ai reçu mon PC (Dell optiplex 7050 core I3 8GB RAM, 120GB SSD). Occasion révisée pour environ 130€. Jeedom re installé. Une bombe !!!
Shelly commandé et reçu.
L’UPS étant connecté au NAS Syno, les notifs du NAS et de Jeedom me donnent une vision de l’alimentation de mon install. Reste alors, comme décrit par Norbert, un petit off/on sur le shelly via l’app et tout repart. !!!
