j’espère que j’ai mis la bonne catégorie.
Depuis quelques jours je n’arrive plus à accéder à Jeedom depuis l’extérieur.
ça fonctionnait depuis 10-15 jours.
j’ai bien fait la redirection de port.
activer le HTTPS sur mon Raspberry pi 4 avec certificat SSL let’s encrypt j’ai renouvelé le certificat mais bon il avait 15 jours.
avez vous d’ou cela peut venir ? j’avoue que j’ai tout essayé…
Tu joins ton jeedom comment, avec l’adresse IP ou un nom de domaine ?
En http ça fonctionne ?
Pas de message d’erreur quand tu as renouvellé le certificat ?
Comme dit prfalken, il faut plus d’infos pour t’aider.
Oui pardon
que faut-il comme information ?
alors Jeedom est installé sur un raspberry pi 4B sans interface graphique.
J’utilise un nom de domaine .freeboxos.fr de Free. ça fonctionnait très bien.
je n’arrive pas y accéder à distance via mon adresse IP en https et http.
c’était une bonne question je n’avais pas essayé.
la redirection pour accéder à ma Freebox fonctionne bien.
Je n’ai pas eu de message d’erreur quand j’ai renouvelé le certificat. j’ai fait le test avec un site pour vérifier les certificats et tout est ok.
donc si je conclue ça peut venir de la Raspberry pi ? comment contrôler que l’écoute Http et Https à distant n’a pas été désactivé à cause d’une mise à jour ?
Ce que je fais, je prends un port au hasard, exemple 10443
Sur mon routeur je redirige le trafic du port 10443 vers le port 443 de jeedom.
Quand je veux joindre jeedom depuis l’exterieur je rajoute :10443 derrière mon adresse. https://monAdresseIPjeedom:10443
J’ai essayé de changer par ton exemple.
Le résultat est le même…
je ne sais plus quoi faire. surtout que tout fonctionnait il y a encore quelques jours.
Bonsoir.
En cas de pb d’accès extérieur , il n’est pas toujours facile d’investiguer avec un smartphone. Dans ces cas j’utilise le browser TOR sur mon ordi qui en passant par des relais extérieur fait qu’on accède en extérieure même en étant connecté à la box. https://www.torproject.org/
