Bonjour, j’ai installé le plugin camera et egalement netatmo welcome , mais je n’ai pas de video qui s’affichent . Que puis je verifier. j’ai tout laisse par defaut je n’ai touché a rien.
merci
Je vous invite à relire votre message comme si vous étiez quelqu’un d’autre qui doit tenter de comprendre votre problème.
N’hésitez pas à lire ceci également : Comment nous aider à vous aider - ou Comment poser une bonne question?
Bonjour @mykerinos1 ,
Comme dit par @Mips il manque beaucoup d’information pour obtenir de l’aide!
Quelle version de jeedom, nom du plugin utilisé pour les Netatmo en plus du plugin caméra
@iPapy @Mips
Bonjour. J’ai une version 4 de jeedom. Pour ce qui est du plugin, j’ai indiqué qu’il s’agissait de netatmo welcome. La vidéo n’apparaît pas.
Je sais que les infos d id et secret id sont bonne car j’utilise également netatmopro ou la la vidéo fonctionne.
Que pourrais je donc rapporter comme information supplémentaire ? je vous joins la config
Dans le plugin camera elle est bien decouverte mais sous video il est marqué « non »
Voila tout ce que je peux dire
Je rencontre le même problème. Quelqu’un a une solution ?
J’ai supprimer l’équipement, j’ai resynchronisé le plug in caméra. Ma presence fonctionne mais pas ma welcome
Non aucune solution a ce jour. j’ai un plugin qui ne me sert a rien
je me permet de relancer ce sujet car je n’ai pas de solution.
Merci a vous
Le plugin ne fonctionne pas correctement en ce qui concerne le remplissage correct du champ #ip# . Dans l’URL du flux, il faut remplacer le champ #ip# par l’adresse IP de votre caméra.
A chaque mise à jour du plugin, je dois refaire la manipulation.
Si vous être sur debian 10, il faut aussi penser à changer de codec dans la configuration du plugin
