Absence commande 'Notification'
j’ai actuellement 2 caméras extérieures. Les communications entre les serveurs NETATMO et ma box Jeedom fonctionne correctement (réception des informations sur les évènemens par exemple).
Cependant, je n’arrive pas à avoir la commande ‹ Notification › sur chacune de mes caméras.
J’ai essayé de supprimer puis de synchroniser … c’est pareil ! :frowning:
Le statut Webhooks est OK.
J’ai beau cherche sur le forum mais je n’ai pas trouvé de solution.
Merci de votre aide…
Pierre
Veuillez mettre le tag du plug-in dont vous parlez pour que la communauté puisse vous aider
@Delphis : la commande « Notifications » est elle bien présente sur l’équipement ?
Si absente, le plus simple est de supprimer l’équipement et refaire une synchronisation
Merci de ton retour !
Et oui, la commande notification est bien présente sur l’appli Natatmo, par contre, impossible de l’avoir dans Jeedom pour mes 2 caméras.
J’ai bien essayé de supprimer et de réactualiser (même plusieurs fois) mais la commande est toujours absente ! :face_with_raised_eyebrow:
D’autres pistes parce que je sèche ! :frowning:
Pierre
Possible de me donner en MP un accès à ton Jeedom pour que je puisse regarder ce qui pourrait poser problème ?
@Salvialf : possible de cloturer ce topic en l’absence de réponse ?
Merci d’avance :wink:
