Abonnement au plugin zwavejs
J’ai fait une fausse manipulation en désactivant le plugin zwavejs. En conséquence, zwavejs s’est désabonné du plugin mqtt2.
Après avoir réactivé zwavejs, je pensais que cela réactiverait aussi l’abonnement à mqtt2 mais que neni.
Y-a-t-il un moyen d’y parvenir ?
Informations Jeedom
Core : 4.6.1 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : MQTT Manager
Version : 2025-12-02 01:21:15 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2026-10-12 05:13:18)
Santé
🟢 Matériel : RPI 4 B
🟢 Système à jour : OK
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-10-11 11:45:14
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-10-12 05:49:32 (2026-10-12 05:26:02)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.6.1
🟢 Version OS : debian 12.15
🟢 Version PHP : 8.2.33
🟢 Nombre de processus Apache : 14
🟢 Version OS : Linux jeedom 6.12.109+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.109-1+rpt1 (2026-09-11) aarch64 GNU/Linux  [12.15]
🟢 Version database : 10.11.18-MariaDB-0+deb12u1
🟢 Espace disque libre : 92 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 13/19/151
🟢 Taille base de données : 35.42 MB
🟢 Espace disque libre tmp : 98 %
🟢 Mémoire disponible : 66 % (Total 1845 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 100 % (Total 512 Mo)
🟢 Swappiness : 10 %
🟢 Charge : 0.49 - 0.43 - 0.39
🟢 Node : v22.23.3
🟢 Python : Python 3.11.2
🟢 Python 3 : Python 3.11.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
Re-demarrez le démon plugin-zwavejs
Ça fonctionne. Merci.
Cependant, il faut que je précise que le problème s’est produit sur une Jeedom secondaire sur laquelle le daemon n’est pas activé puisqu’il l’est sur une Jeedom principale.
Il a donc fallu que j’arrête le daemon sur la Jeedom principale et que je le démarre sur la Jeedom secondaire. Ensuite, j’ai dû faire l’opération inverse pour revenir à la situation d’origine.
Avec un contrôleur sur passerelle TCP distante (SLZB-MR1U) ce n’est pas très contraignant mais juste pour information, y-a-t-il un moyen de parvenir au même résultat sans intervenir sur la Jeedom principale ?
Jeedom secondaire :
Non.
Votre installation n’est d’ailleurs pas standard, le plugin n’est pas prévu pour être connecté à un broker sans gérer le contrôleur.
Je suis sur un broker distant :
Est-ce incorrect ?
