Je vois des spécialistes ici.
Quelqu’un peux me dire à quoi sert le « REPORT URL dans I/O URL Actions » pour un shelly HT ?
« Url to hit on sensor report »
Merci d’avance
Merci d’avance
C’est ici que le oligin Shelly renseigne l’url de jeedom qui va permettre au module Shelly de remonter son état en temps réel vers Jeedom.
Ok et que faut -il mettre comme url ?
Un sujet = une question => votre question a donc été déplacée dans un nouveau sujet, d’autant plus que cette question n’a pas l’air liée au plugin mais aux shelly en général.
Pas de soucis.
J’ai encore l’habitude des vieux forums
Alors normalement c’est le plugin qui rempli automatiquement ces champs. mais il y a un bug depuis quelques temps et ce mécanisme ne fonctionne plus. En revanche si tu installes la version Beta du plugin, cela fonctionnera pour un certain nombres de modules, comme le Shelly 1 et 1PM.
Bonjour, j’ai pas mal cherché de réponses à ce sujet et donc je partage ici mon expérience.
pour le shelly HT, il faut passer par le plugin, sortir les identifiants de connexions et ne pas les exiger - fixer l’adresse IP dans le routeur et dans le shelly. là la connexion doit marcher et est instantanée sur une mise a jour avec un wake up.
le plugin shelly va interroger le shelly HT a intervalle régulier pour récupérer les données sauf que si le shelly est hors connexion, il n’y a pas de relevé de donnée, je pense que ça devrait marcher avec le mode cloud mais je n’y suis pas arrivé. Pour ne pas louper le wake up du shelly, il faut forcer les mise a jour avec un scenario qui lance un rafraichissement toutes les minutes.
ça a réglé le problème pour moi,
avec le shelly door sur batterie il faut passer par mqtt pour que ce soit instantané (je n’ai pas trouvé comment le faire avec le HT).
là ça permet d’avoir les relevés d’informations regulièrement, c’est pas instantané mais je ne pense pas que ce soit grave pour un HT
Et voilà,
