Pour certains scénarios, on aimerai du point de vu déclencheur descendre par exemple à moins d’une minute voir 30 s.
A combien cela ne devient plus raisonnable.
En d’autres termes, les CRON consomment beaucoup de ressource en eux même ou c’est juste le scénario lui-même qui en consomme ?
Ma question est à titre de culture général, mais là, par exemple, j’ai un onduleur. Je teste via un cron si le temps restant est < à une certaine valeur et si oui, j’éteins du matériel.
Le scénario ne contient donc pas grand chose : un refresh du plugin NUT et la récupération du temps restant via ce même plugin + donc, un test sur sa valeur.
Premièrement il n’est pas possible de descendre sous la minute sur une programmation de scénario.
Deuxièmement ce type de scénario (onduleur) ne devrait absolument pas tourner sur une programmation, que ca soit 10s ou 10min.
Pour que cela soit efficace (lancer le scénario à la seconde où cela est nécessaire, pas 10s après) et peu couteux vous devriez mettre dans votre déclencheur quelque chose qui ressemble à [onduleur][temps restant] < x et c’est tout.
Séparément configurer votre équipement pour qu’il se rafraichisse autant que voulu; je ne connais pas ce plugin donc je ne peux pas me prononcer mais j’imagine qu’il y a un cron également sur le plugin et qu’on ne doit pas demander des refresh « manuellement » via scénario ou autre.
En fait, de ce que j’ai pu lire, les valeurs mises à disposition par le plugin NUT sont remontées via un cron et donc par une interrogation du serveur. Le CRON est réglé à priori sur 15mn dans le plugin. Les valeurs ne sont donc pas à jour à 15mn près.
Les exemples que j’ai trouvés sur internet montre qu’ils font régulièrement un refresch (commande refresh du plugin) par exemple via un CRON (par l’intermédiaire d’un déclencheur dans un scénario) réglé sur par exemple 4mn car 15mn est trop au regard de la capacité des onduleur.
J’avais fait un essai de débrancher l’onduleur pour voir et effectivement, on a pas le retour du plugin en temps réel. Dit autrement, si on met en déclencheur par exemple l’information du plugin sur le fait que l’on est passé en mode « débranché », ça peut se déclencher très tardivement, au pire sans doute au bout de 15mn.
