500 : Internal Server Error sur un Scénario
Depuis hier, j’ai un scénario qui semble ko, pas moyen d’aller dedans via le menu ou via un appel d’un autre scénario.
Quand je clique dessus, j’ai « 500 : Internal Server Error ».
J’ai essayé de reboot, même électriquement, j’ai regardé des logs, mais rien de bizarre.
Tt les autres fonctionnent sans souci.
Est-ce que quelqu’un a déjà ce souci ?
Pour info :
Jeedom 4.1.27
Linux Jeedom 5.10.17-v7+ #1403 SMP Mon Feb 22 11:29:51 GMT 2021 armv7l GNU/Linux [10.9]
7.3.27-1~deb10u1
10.3.27-MariaDB-0+deb10u1
Tu ne l’as pas modifié ce scénario ?
J’ai en tête des personnes qui ont eu ce type de problème après modification foireuse mais sans rien faire c’est plus que bizarre et ça sent la corruption de données.
Tu as un Rpi qui tourne sur quel support ?
Y a tellement dinfos sur les versions utilisées, la machine utilisée…
La ce n’est ni un bug jeedom, ni un bug scenario mais une installation sur support foireux type carte sd mais on peut en parler 10 ans ca ne sert a rien y a aucune info
Alors bon, RP3B, sur SSD qui tourne depuis de nombreuses années en DIN avec alimentation maîtrisée en compteur, à jour avec je pense 40 scénarios actifs sans souci. Espace disk ok mémoire ok.
Pas d’upgrade fait cette semaine. Donc non c’est propre, ça tourne et c’est pas foireux loin de là :slight_smile:
Après je cherche avant tt à ne pas restaurer si c’est un truc pourri que j’ai pas vu.
Tks
Pas de mémoire, le souci c’est que je n’ai même plus la vue dessus :confused:
Pas moyen genre de le delete en CLI ou via l’interface tu penses ?
Je pe.se que ma carte sd est naze
Pas de bloc code ? Ou commentaire avec des caractères bizarres ?
A part aller en db checker les Id des blocs puis les vérifier voir en supprimer je vois pas …
Ou fait un autre scénario et un bloc code qui à partir de son id récupère et check tout ça. Mais en push button je vois pas
Rien dans le log http.error ? Pas d’erreur js en console ?
Trouvé !, effectivement logs http.error. J’ai depuis hier mes 2 Nest qui semblent ko (du moins la remontée dans l’app) et ça devait poser souci au scénario. Désactivation et ça passe.
Quand même curieux. Un soucis a l’exécution du scénario je veux bien mais pas à l’édition :face_with_monocle:
Ouais bizarre, peut être le fait que j’ai la partie Nest en custom avec les soucis qu’ils ont sur leur API. Quand j’ai le temps je test ça en remettant le script Nest et le scénario.
