Tout est dans le titre ou presque
J’ai réinstallé mon SSD avec jeedom (version 4.3.19), je peux me connecter et reconnecter sans soucis.
Je restaure la dernière sauvegarde (en 4.3.5), cela fonctionne jusqu’à ce que je doive me reconnecter. A ce moment si je rentre login/MdP j’ai le message en bas en rouge 500 : internal Server Error (si je mets des identifiants bidon, c’est bien le message d’erreur normal).
J’ai tenté l’ajout du &rescue=1 trouvé ici : http-error-500-suite-a-derniere-mise-a-jour mais cela ne change rien.
Je suis sur raspPi 4, 1 Go DDR, 128 Go SSD. Le jeedom ne fait presque rien (lecture compteurs EDF et capteurs one wire) et jeelink vers jeedom principal. Cela fait a fonctionné +6 mois sans intervention. Et j’ai cru à un crash, d’où la ré install. Mais a priori ce n’était pas ça (pb réseau).
Des idées ? Les erreurs 500 sont nombreuses mais rien trouvé
Merci par avance à la team ![]()
La dernière ligne de http.error :
[Wed Jun 26 09:47:28.683395 2024] [php:error] [pid 1509] [client 192.168.0.72:61756] PHP Fatal error: Uncaught Error: Interface "Psr\\Log\\LoggerInterface" not found in /var/www/html/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Logger.php:28\nStack trace:\n#0 /var/www/html/vendor/composer/ClassLoader.php(576): include()\n#1 /var/www/html/vendor/composer/ClassLoader.php(427): Composer\\Autoload\\{closure}()\n#2 /var/www/html/core/class/log.class.php(55): Composer\\Autoload\\ClassLoader->loadClass()\n#3 /var/www/html/core/class/log.class.php(110): log::getLogger()\n#4 /var/www/html/core/class/user.class.php(149): log::add()\n#5 /var/www/html/core/ajax/user.ajax.php(50): user::connect()\n#6 {main}\n thrown in /var/www/html/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Logger.php on line 28, referer: http://192.168.0.55/index.php?v=d
Quel version d’os ?
Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Ben voila jeedom 4.3 est pas compatible debian 12 il faut jeedom 4.4
Je regarde ça, merci Loïc
