pas faux désolé ;).
Je pensais trouver la commande pour le faire en SSH puis j’ai pensé à ca mais pas à la page santé…
Avez-vous besoin d’autres logs/infos pour comprendre le problème ?
Tu as mis quoi dans « Nom de station » ?
Paris pour tester cf 1er message.
C’est bien com ça qu’il faut écrire ? J’en ai essayé plusieurs
De mon côté aucune erreur rencontrée
Si tu supprime le plugin, vois tu toujours l’ID 290 dans la liste de tes équipements alors qu’il d’après toi il ne devrait plus existé, si oui c’est qui faut peut être commencer par là
Alors je viens de supprimer le plugin et réinstallé plusieurs fois:
Je constate que l’ID « problème » dans le log est incrémenté de 1 à chaque fois et là ca vient d’arriver sur l’ID 293 qui correspond à un agenda…
J’ai également constaté que le cron par défaut a changé à chaque fois: 5 * * * *, 1 * * * * (jamais celui indiqué par defaut)
[Tue Oct 20 19:06:18.267657 2020] [php7:warn] [pid 13691] [client 10.11.0.1:39192] PHP Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages:
error:1416F086:SSL routines:tls_process_server_certificate:certificate verify failed in /var/www/html/plugins/meteoprev/core/class/meteoprev.class.php on line 244, referer: https://xxx/index.php?v=d&m=meteoprev&p=meteoprev&id=293
[Tue Oct 20 19:06:18.267812 2020] [php7:warn] [pid 13691] [client 10.11.0.1:39192] PHP Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /var/www/html/plugins/meteoprev/core/class/meteoprev.class.php on line 244, referer: https://xxx/index.php?v=d&m=meteoprev&p=meteoprev&id=293
[Tue Oct 20 19:06:18.268158 2020] [php7:warn] [pid 13691] [client 10.11.0.1:39192] PHP Warning: file_get_contents(https://www.prevision-meteo.ch/services/json/paris): failed to open stream: operation failed in /var/www/html/plugins/meteoprev/core/class/meteoprev.class.php on line 244, referer: https://xxx/index.php?v=d&m=meteoprev&p=meteoprev&id=293
[Tue Oct 20 19:06:18.268214 2020] [php7:warn] [pid 13691] [client 10.11.0.1:39192] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/meteoprev/core/class/meteoprev.class.php on line 246, referer: https://xxx/index.php?v=d&m=meteoprev&p=meteoprev&id=293
[Tue Oct 20 19:06:18.268252 2020] [php7:warn] [pid 13691] [client 10.11.0.1:39192] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/meteoprev/core/class/meteoprev.class.php on line 259, referer: https://xxx/index.php?v=d&m=meteoprev&p=meteoprev&id=293
[Tue Oct 20 19:06:18.268292 2020] [php7:warn] [pid 13691] [client 10.11.0.1:39192] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/meteoprev/core/class/meteoprev.class.php on line 283, referer: https://xxx/index.php?v=d&m=meteoprev&p=meteoprev&id=293
[Tue Oct 20 19:06:18.268328 2020] [php7:warn] [pid 13691] [client 10.11.0.1:39192] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/meteoprev/core/class/meteoprev.class.php on line 283, referer: https://xxx/index.php?v=d&m=meteoprev&p=meteoprev&id=293
[Tue Oct 20 19:06:18.268365 2020] [php7:warn] [pid 13691] [client 10.11.0.1:39192] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/meteoprev/core/class/meteoprev.class.php on line 283, referer: https://xxx/index.php?v=d&m=meteoprev&p=meteoprev&id=293
[Tue Oct 20 19:06:18.268401 2020] [php7:warn] [pid 13691] [client 10.11.0.1:39192] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/meteoprev/core/class/meteoprev.class.php on line 283, referer: https://xxx/index.php?v=d&m=meteoprev&p=meteoprev&id=293
[Tue Oct 20 19:
Étrange non ?
Très bizarre oui même si tu fais pas ce que j’ai demander, je t’ai demander de supprimer le plugin et voir si tu avait toujours la présence de l’ID pas de reinstaller le plugin après l’avoir désinstaller
Cela a commencé avec l’ID 290
le plugin a créé un équipement avec ID 290 (Maison test)
Après desinstallation/reinstallation ID 291 equipement Maison test
et ainsi de suite (aucun meteo puis aucun met)
En fait c’est comme si le plugin n’arrivait pas à créer un équipement avec un ID qui n’est pas déjà utilisé…
PS: meme si un ID n’est pas déjà utilisé (296) ca ne fonctionne pas
L’id est juste. EqLogic ==> équipement , cmd ==>commande. Il n’y a pas de soucis de ce côté.
En ligne de commande
openssl version
ça donne quoi?
OpenSSL 1.1.1d 10 Sep 2019
Que puis-je faire pour aider/tester ?
Personne n’a d’idées svp ?
Je n’ai pas relu tout ce fil, mais.
Avez-vous googlé: error:1416F086:SSL routines:tls_process_server_certificate:certificate verify failed
ou SSL operation failed with code 1
Peut-être trouverez-vous une solution parmi toutes les réponses.
Quel box internet as tu ?
Red Sfr avec débit pourri
Décidément tu cumule OK je sort
Je pense que le soucis est de ce côté comme dit plus haut
Déjà fait et malheureusement ça ne change rien…
Comme dit ci-dessus cela ne change rien.
Après il me semble que certains (dont moi) ont une « différence » sur ce point qui fait que, dans le plugin mail justement, Jeedom a du rajouter l’option « Ne pas vérifier le certificat SSL » pour que cela fonctionne
@Loic, as-tu par hasard une idée en 2s ou des tests à nous soumettre stp ? Merci
