Je bug depuis plusieurs heure pour faire fonctionner ce plugin.
L’état de santé de mon Jeedom est ok (rien en rouge), je tourne sur un rpi3B+ avec ssd en version 3.3.53
Déjà essayé plusieurs fois.
Il semble en effet y avoir un souci avec les dépendances, le comportement ne semble pas normal même si tout les voyants sont vert.
Je viens de passer sous la version 4.0.61 pour test.
Je tombe sur un nouveau message d’erreur.
warning: commands will be executed using /bin/sh
job 16 at Mon Oct 12 14:47:00 2020
[Mon Oct 12 14:48:25.533325 2020] [:error] [pid 11747] [client 10.44.1.100:51780] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'kkasa' not found in /var/www/html/plugins/kkasa/core/ajax/kkasa.ajax.php:30
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/kkasa/core/ajax/kkasa.ajax.php on line 30, referer: http://srv-raspi-01/index.php?v=d&m=kkasa&p=kkasa
job 17 at Mon Oct 12 14:56:00 2020
[Mon Oct 12 17:44:04.934536 2020] [:error] [pid 5806] [client 10.44.1.100:34862] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'KKPA\Clients\KKPAApiClient' not found in /var/www/html/plugins/kkasa/core/class/kkasa.class.php:60
Stack trace:
#0 /var/www/html/plugins/kkasa/core/class/kkasa.class.php(82): kkasa::getClient()
#1 /var/www/html/plugins/kkasa/core/ajax/kkasa.ajax.php(42): kkasa::getDebugInfo()
#2 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/kkasa/core/class/kkasa.class.php on line 60, referer: http://srv-raspi-01/index.php?v=d&m=kkasa&p=kkasa
job 18 at Mon Oct 12 17:46:00 2020
job 19 at Mon Oct 12 17:54:00 2020
job 20 at Mon Oct 12 21:32:00 2020
[Mon Oct 12 21:33:20.125781 2020] [:error] [pid 26025] [client 10.44.1.100:38196] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'kkasa' not found in /var/www/html/plugins/kkasa/core/ajax/kkasa.ajax.php:30
Stack trace:
#0 {main}
Jeedom Version : 4.0.61
Plugin 2020-02-18 05:07:06
[Tue Oct 13 11:45:31.496877 2020] [:error] [pid 13123] [client 192.168.1.153:58249] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'kkasa' not found in /var/www/html/plugins/kkasa/core/ajax/kkasa.ajax.php:30
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/kkasa/core/ajax/kkasa.ajax.php on line 30, referer: http://192.168.1.101/index.php?v=d&m=kkasa&p=kkasa
[Tue Oct 13 11:45:32.987888 2020] [:error] [pid 11817] [client 192.168.1.153:58248] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'kkasa' not found in /var/www/html/plugins/kkasa/core/ajax/kkasa.ajax.php:30
Stack trace:
#0 {main}
[Tue Oct 13 11:45:46.547544 2020] [:error] [pid 11872] [client 192.168.1.153:58254] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'kkasa' not found in /var/www/html/plugins/kkasa/core/ajax/kkasa.ajax.php:30
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/kkasa/core/ajax/kkasa.ajax.php on line 30, referer: http://192.168.1.101/index.php?v=d&m=kkasa&p=kkasa&id=kkasa
