je n’arrive plus à faire fonctionner mon équipement.
j’ai désinstallé . Réinstallé le plugin
500 : Internal Server Error qd j’essaie de créer un nouvel équipement.
rien dans les logs de très explicatif.
si quelqu’un a déjà eu le pb ? merci
Il faudrait désinstaller le plugin, supprimer l’objet, puis réinstaller le plugin
J’ai exactement le même soucis. As-tu trouvé une solution parce que j’ai supprimé mes objets Bose, puis le plugin puis réinstallé et c’est toujours pareil.
Il faudrait me communiquer la version de Jeedom, de php ainsi que les logs en mode debug.
J’ai le même problème avec un message 500 Interneal Servor…
Ma première configuration était sous Jeedom en Docker ensuite je suis passé sur une VM (j’ai redémarré avec une sauvegarde).
Le problème est survenu lors de l’achat d’une nouvelle enceinte pour la rajouter.
Donc impossible de rajouter une enceinte tjrs la même erreur mais la possibilité de piloter les autres enceintes.
J’ai donc supprimer les objets et réinstaller l’appli rien à faire il est impossible de faire la création d’une enceintes problème au moment de la création des cdes. J’ai perdu dans l’affaire les autres BOSE
J’ai parfois des difficultés à avoir le Demon Ok.
J’ai pas fait attention lors du passage entre docker à la VM mais je pense que le problème viens de là car avant zéro soucis
Voici ma config: Nas Synology avec une VM
|Version Jeedom|4.1.23|Version PHP|7.3.19-1~deb10u1|
|Apache|11|Version OS|Linux JeedomVM 4.19.0-13-amd64 #1 SMP Debian 4.19.160-2 (2020-11-28) x86_64 GNU/Linux [10.7]|
|Version database|10.3.27-MariaDB-0+deb10u1|Espace disque libre|86 %|
Message erreur
[2021-06-28 07:10:02][INFO] : PULL : === BEGIN ===================================================
[2021-06-28 07:10:02][INFO] : ZONES : === BEGIN ===================================================
[2021-06-28 07:10:02][INFO] : ZONES 30451104313A : Rafraichissement des zones depuis "192.168.1.17"
[2021-06-28 07:10:02][ERROR] : Erreur sur BoseSoundTouch::pull() : Call to a member function setConfiguration() on bool
[2021-06-28 07:15:01][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-06-28 07:15:02][INFO] : PULL : === BEGIN ===================================================
[2021-06-28 07:15:02][INFO] : ZONES : === BEGIN ===================================================
[2021-06-28 07:15:02][INFO] : ZONES 30451104313A : Rafraichissement des zones depuis "192.168.1.17"
[2021-06-28 07:15:02][ERROR] : Erreur sur BoseSoundTouch::pull() : Call to a member function setConfiguration() on bool
[2021-06-28 07:15:24][INFO] : PRESETS : === BEGIN ===================================================
[2021-06-28 07:15:24][INFO] : PRESETS 30451104313A : Rafraichissement des présélections depuis "192.168.1.17"
[2021-06-28 07:15:24][INFO] : PRESETS : === END =====================================================
[2021-06-28 07:15:24][INFO] : SAVE CMD : === BEGIN ===================================================
[2021-06-28 07:15:24][INFO] : SAVE CMD 30451104313A : Rafraichissement des commandes depuis "192.168.1.17"
[2021-06-28 08:57:55][INFO] : Début d'activation du plugin
[2021-06-28 08:57:56][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2021-06-28 08:58:01][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-06-28 08:58:01][INFO] : PULL : === BEGIN ===================================================
[2021-06-28 08:58:01][INFO] : ZONES : === BEGIN ===================================================
[2021-06-28 08:58:01][INFO] : ZONES 30451104313A : Rafraichissement des zones depuis "192.168.1.17"
Merci de ton aide
Veuillez garder le principe d’une question = un sujet pour qu’ensuite une solution puisse être cochée et donc de traiter cette question ici et pas dans un sujet fourre-tout.
Sujet doublon: Erreur sur BoseSoundTouch::pull() : Call to a member function getMaster() on bool
