C’est une installation neuve pour un ami je n’ai jamais inclus autre chose, je n’ai pas d’autre périphérique Zigbee à disposition, on a justement acheté un capteur pour tester que ça fonctionne et on achètera d’autre module si tout va bien. Pour le moment ce n’est pas le cas.
Ce serait bien que le développeur du plugin puisse m’orienter sur la sourcer des erreurs dans le log.
Sur ma box perso, je n’utilise pas le Zigbee, je suis en Zwave et Rfxcom.
L’image de l’équipement avait bien été mise dans le plugin Zigbee, mais elle a été supprimé pour être remplacé par l’image d’un autre équipement
J’imagine que c’est parce qu’il y avait un horrible fond blanc, du coup voici une image de l’équipement avec une image pour être ajouté dans le plugin Zigbee à la place:
J’ai testé le plugin sur divers capteur xiaomi.
Cela fonctionne plutôt bien pour une bêta.
Je n’ai pas trouvé le capteur de température zigbee rond mais que le carré. J’ai les deux mais du coup pas possible de les différencier dans l’interface.
Concernant les capteurs de lumière aqara, est-il prévu d’ajouter une commande d’absence de mouvement ? Cela simplifie pas mal les choses dans les scénario je trouve.
Je viens de faire un test rapide avec ma nouvelle clé USB EZSP (chipset EFR32MG13) à la place de ma Zigate wifi et j’arrive bien à inclure un capteur d’ouverture Xiaomi, et avoir l’état du capteur.
Par contre il m’a fallut rester appuyé plus de 10 secondes sur le bouton du capteur quand il a commencé à clignoter.
Une fois pour faire le reset avec la Zigate avec confirmation du plugin que le capteur est sortie du réseau.
Une seconde fois pour faire la nouvelle inclusion sur la clé EZSP et détection par le plugin.
J’ai déjà fait tout ça et publié les résultats et log.
Oui le controleur est en ligne, preuve en est que si j’inclus le module depuis Windows et que je remet la clé sur Windows, le plugin reçoit les trames mais sans savoir quo ien faire puisque pas dans la BDD du plugin.
Je met à jour le plugin à jour tous les jours et pour le moment mon problème n’est pas résolu
Les logs d’aujourd’hui sont les mêmes que déjà posté
Je pense que le problème vient du fait que le plugin ne passe pas la clé Conbee en inclusion, il y a une erreur de TX dans les logs mais je n’en connais pas la raison.
J’ai un souci avec mon interrupteur Aqara Opple 6 boutons.
Je ne suis pas sûr que le problème viennent du plugin mais c’est assez étrange.
En gros quand je fait un simple clic, le clic remonte bien mais ne déclenche pas mon scénario.
Par contre si je fait un double clic suivi d’un simple clic le scénario est bien déclenché par le double clic ainsi que le simple clic qui à suivi.
Log : zigbee avec le premier clic qui déclenche pas le scénario
[2021-01-14 20:38:37][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Maison][Interrupteur Opple RDC][Bouton 1].
[2021-01-14 20:38:37][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-01-14 20:38:37][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["1_double" == "1_single"] = Faux
[2021-01-14 20:38:37][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2021-01-14 20:38:37][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2021-01-14 20:38:54][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Maison][Interrupteur Opple RDC][Bouton 1].
[2021-01-14 20:38:54][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-01-14 20:38:54][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["1_single" == "1_single"] = Vrai
[2021-01-14 20:38:54][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2021-01-14 20:38:54][SCENARIO] Lancement du scénario : FermerVRAll options : []
[2021-01-14 20:38:54][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Oui, les 2 images représentent un capteur carré, mais comme je l’ai indiqué plus haut, dans la liste des équipements il y en a un qui indique « pression » (aqara, carré) et pas l’autre (mijia, rond)
