C’est normal il y en a 2 differents (juste le firmware qui ne remonte pas le meme nom de module)
Ca sera disponible dans la beta de demain
@Loic
salut Loic
je viens d acquérir une Conbee2 et j hésite entre installer dès maintenant le plugin Deconz ou patienter et attendre la stable de Zigbee. dès lors, sans bien sûr demander une date précise, as tu une idée de la mise à dispo du plugin Zigbee en stable
merci
Jamais de date, tel est le mot d’ordre Lu sur d’autres post.
Sinon, je ne crois pas que le côté béta soit ici rédhibitoire. Qu’est-ce qui te semble problèmatique ?
merci
le simple état, en Beta, sans doc. Je ne connais pas du tout la clé Conbee2 et ne perçois pas les subtilités d usage / avantage entre le plugin Zigbee et Deconz…
La liste des équipements compatibles est différente entre les plugins DeCONZ et Zigbee.
Par exemple a ce stade,avec la clé Conbee2, le Philips Hue Tap s’inclut et fonctionne dans Phoscon/plugin DeCONZ et pas dans le plugin Zigbee.
Philips Hue Tap : plugin-ZIGBEE Beta - #1124 par olive
akenad
merci Akenad. du copu je ne sais pas quoi faire…lol j ai acquis la Conbee pour dans un 1er temps utiliser mes ampoules achetées chez Lidl puis ensuite des modules Ikéa.
j ai toute une flopée de capteurs Xiaomi mais pour l instant je leur laisse la main avec les 2 gateways Xiaomi (j avais d ailleurs suivi ton tuto du fer à souder ! )
LIDL Ampoule LED connectée RGB 9.99 €
plugin DeCONZ 6.00 € TTC
plugin Zigbee 6.00 € TTC
plugin Xiaomi Home 7.00 € TTC
pour le prix de 2 ampoules tu peux acheter les 3 plugins.
akenad
Hello, @Loic
Suite au poste [Tutoriel] Autopsie du matériel Lidl - #6 par krosand
Pourrais-tu ajouter dans le panneau de configuration du plugin Zigbee la possibilité de configurer une passerelle distante ip:port comme tu l’as fait pour wifi zigate.
J’utilise cette configuration pour ma passerelle LIDL
Voici le type de contrôleur de la passerelle Lidl
J’ai déjà inclus quelques modules sans problème
ah non ça ce n est pas un souci , j ai le package Ultimate (et aussi Xiaomi de Lunarok bien sûr)
la question est juste dans l utilisation au quotidien, celui qui est le plus simple/stable
Ouvre un sujet …
Ok c’est juste du nommage donc j’ai viré wifizigate et remplacé par passerelle distante. Il y aura juste a configurer cela et normalement ca devrait etre bon
bonjour tout le monde, j’ai une quetion concernant ce plug in et la clé conbee, ca fonctionne en paralelle de phoscon ? ou on est totalement independant de deconz etc ?
je me suis décidé à tenter l aventure Beta pour zigbee. j ai installé le plugin, branché la Conbee2 sur le pc nuke, (derniere image Iso de Jeedom en 4.1.19) mais rien ne se passe. j ai eu une info « lancement des dépendances » mais rien ne se passe au bout de 15 mn
j’ai même cliquer sur relancer les dépendances mais rien…
une idée du problème?
edit ; et la charge cpu est passée de 0.3 à 2.8
port réglé sur 8484, port zigbee sur auto
rien ne se passe quand je lance les dépendances
si je clique sur « groupe zigbee » j ai ce message
Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8484/group/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
C’est ou l’un ou l’autre ils utilise le même port (pas les 2)…
5 cliques et plus
Je voulais remonter 2 petits bug
Dans le nom de l’objet si je mets « capteur d’ouverture » ça de vient « capteur douverture » pas grave je peux survivre
pour le Xiaomi Aquara Switch il n y pas la remontée du type de batterie
ci joint les infos brute
"ieee": "00:15:8d:00:03:d2:ba:1c",
"nwk": 39778,
"status": 2,
"lqi": "255",
"rssi": "-46",
"last_seen": "1612370624.8916461",
"node_descriptor": "02:40:80:37:10:7f:64:00:00:00:64:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 6,
"profile_id": 260,
"manufacturer": "LUMI",
"model": "lumi.sensor_switch",
"output_clusters": [
"id": 0,
"name": "BasicCluster",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "on_off",
"value": false
"id": 8,
"name": "Level control",
"attributes": []
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 0,
"attributes": [
"id": 1,
"name": "app_version",
"value": 10
"id": 4,
"name": "manufacturer",
"value": "LUMI"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "lumi.sensor_switch"
"id": 1,
"name": "Power Configuration",
"attributes": [
"id": 32,
"name": "battery_voltage",
"value": 30
"id": 33,
"name": "battery_percentage_remaining",
"value": 159
"signature": {
"node_desc": {
"byte1": 2,
"byte2": 64,
"mac_capability_flags": 128,
"manufacturer_code": 4151,
"maximum_buffer_size": 127,
"maximum_incoming_transfer_size": 100,
"server_mask": 0,
"maximum_outgoing_transfer_size": 100,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"device_type": 6,
"input_clusters": [
3,
0,
1
0,
5,
4,
6,
8,
25
"class": "zhaquirks.xiaomi.mija.sensor_switch"
Bonne journée
Jusque la rien d’anormal les apostrophe sont utilisée comme délimiteur donc un peut normal de pas les voir pour éviter de perturber le reste …
Comme Loïc l’a dit plus haut les niveaux de batteries sont remontés dans Analyse équipement !
et il est bien présent dans ton json …
"id": 33,
"value": 159
petite précision les % de batteries chez xiaomi sont sur 200
il te faut donc diviser par 2 tes 159 pour avoir la réalité …
J’ai eu le meme probleme et je pense que l’install n’a pas fait corectement l’etape 10, donc Jeedom n’a de droit pour installer
Donc j’ai reinstalle
première chose dans la console j’ai fait su avec le tirait (su -) puis cd / pour être sur d’être à la racine
je ne sais pas si c’est important mais toutes les étapes ce sont deroulees correctement. Vérifie bien
Ensuite avant d’installer un module je suis aller la partie config os/db et j’ai tout mis en vert et vérifier
Après install du plugin, activer et lancer les dépendances
ensuite j’ai raccordé la conbee, nommage puis auto pour le port et lancé le daemon… et voilou
Bon courage
Merci olive pour ta réponse rapide. Oui je confirme j’ai bien le niveau mais pas le type que j’ai par exemple
dans le xiaomi capteur d ouverture
"ieee": "00:15:8d:00:04:52:82:d2",
"nwk": 9650,
"status": 2,
"lqi": "255",
"rssi": "-40",
"last_seen": "1612371876.7880597",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 2128,
"profile_id": 260,
"model": "lumi.sensor_magnet",
"id": 0,
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 8,
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"attributes": [
"id": 1,
"value": 10
"id": 4,
"value": "LUMI"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "lumi.sensor_magnet"
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 1,
"attributes": [
"id": 32,
"value": 30
"id": 33,
"value": 111
"id": 65535,
"name": "Manufacturer Specific",
"attributes": []
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"signature": {
"node_desc": {
"byte1": 2,
"byte2": 64,
"server_mask": 0,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"input_clusters": [
0,
3,
1,
65535,
25
0,
6,
4,
3,
8,
5,
25
"class": "zhaquirks.xiaomi.mija.sensor_magnet"
pour l’apostrophe, pas grave mais dommage car je l’utilise pour d’autre objet sans probleme
Merci encore
