@Mips,
Je crée un nouveau post comme demandé. J’ai récréé une application dans Gardena API, activé les 3 API mais cette fois, même le démon ne veut plus se lancer…
Merci pour votre aide
Patrice
0000|[2022-06-10 13:31:58]INFO : Starting daemon
0001|[2022-06-10 13:31:58]INFO : Log level: info
0002|[2022-06-10 13:31:58]INFO : Authentication done
0003|[2022-06-10 13:31:58]INFO : updating locations
0004|[2022-06-10 13:31:59]INFO : updating devices for location My Garden
0005|[2022-06-10 13:31:59]INFO : Websocket connected
0006|[2022-06-10 13:31:59]INFO : Syncing known devices with jeedom
0007|[2022-06-10 13:31:59]INFO : updating Husqvarna Automowers
0008|[2022-06-10 13:32:00]ERROR : 403:Forbidden(hint: did you 'Connect an API' in your Application?)
0009|[2022-06-10 13:32:00]ERROR : Fatal error: Forbidden(hint: did you 'Connect an API' in your Application?)
0010|[2022-06-10 13:32:00]INFO : Shuting down
Je viens de trouver… j’ai désactivé la coche GARDENA API et HUSQVARNA API, dans le plugin, sauvegardé, ensuite réactivé juste GARDENA Api, relancé le démon et enfin réactivé API Husqvarna.
Maintenant, le démon se lancer mais le robot Husqvarna ne fonctionne toujours pas
Je comprends dans le message d’erreur que c’est un problème de synchro du robot. Peut être faut il le supprimer et le re créer ? J’attends vos instructions. Merci d’avance Patrice
J’utilise la bêta et oui les clefs sont bonnes car en décochant l’API Husqvarna ma tondeuse gaderna fonctionne très bien. J’ai vérifié plusieurs fois et j’ai même tenté de régénérer une autre clef.
Le log du démon ne montre plus d’erreur en ne laissant que le plugin gardena actif
le log donne
0000|[2022-06-10 20:07:04]INFO : Starting daemon
0001|[2022-06-10 20:07:04]INFO : Log level: info
0002|[2022-06-10 20:07:05]INFO : Authentication done
0003|[2022-06-10 20:07:05]INFO : updating locations
0004|[2022-06-10 20:07:06]INFO : updating devices for location My Garden
0005|[2022-06-10 20:07:06]INFO : Websocket connected
0006|[2022-06-10 20:07:06]INFO : Syncing known devices with jeedom
0007|[2022-06-10 20:07:07]INFO : Start listening
par contre si je réactive l’API Husqvarna, le démon ne se relance plus
0010|[2022-06-10 20:10:32]INFO : Starting daemon
0011|[2022-06-10 20:10:32]INFO : Log level: info
0012|[2022-06-10 20:10:32]INFO : Authentication done
0013|[2022-06-10 20:10:32]INFO : updating locations
0014|[2022-06-10 20:10:33]INFO : updating devices for location My Garden
0015|[2022-06-10 20:10:33]INFO : Websocket connected
0016|[2022-06-10 20:10:34]INFO : Syncing known devices with jeedom
0017|[2022-06-10 20:10:34]INFO : updating Husqvarna Automowers
0018|[2022-06-10 20:10:34]ERROR : 403:Forbidden(hint: did you 'Connect an API' in your Application?)
0019|[2022-06-10 20:10:34]ERROR : Fatal error: Forbidden(hint: did you 'Connect an API' in your Application?)
0020|[2022-06-10 20:10:34]INFO : Shuting down
Vous voulez dire, réactivé dans la config du plugin?
Du coté de la config gardena vous laissez bien toujours les api connectées?
S’il y a cette erreur c’est que l’accès n’est pas autorisé par gardena, que l’api n’est pas activée (ou pas correctement)
Essayez de désactiver l’api Automower Connect API dans le portail et de la reconnecter, ensuite redémarrez la démon.
J’ai recrée à nouveau une application dans le portail gardena, activé les 3 API, mais avec ces nouveaux code key et secret, même comportementalismes,t du plugin, il fonctionne avec juste API Gardena activé dans plugin mais dès que je coche aussi API Husqvarna, la même erreur 403 apparait et le démon ne se lance plus
Il va falloir avoir un retour d’un autre utilisateur de robot Husqvarna ou voir si Husqvarna/Gardena corrige encore quelque chose de leur côté pour voir si c’est global ou spécifique à votre compte parce que là je ne sais rien faire côté plugin.
Ce code 403 est reçu de l’api, ce n’est pas le plug-in qui l’invente donc même si dans leur config ça a l’air OK, manifestement l’api refuse l’accès. @Claude69 , @bornich est-ce que cela fonctionne pour vous? (mis à part les décrochages qui font que vous redémarrez le démon que l’on traite sur l’autre post)
