Sous Promox, je pars d’une 4-3-17 ‹ vide ›, sur celle-ci je fais la mise à jour vers 4-4, cela se passe bien. Par contre dans cette 4-4 ainsi créée lorsque je crée par exemple un scénario, je n’y ai pas accès. Idem, par exemple, si j’installe le Plug Network, je crée un équipement, je n’y ai pas accès, en fait j’y ai accès accès de temps en temps !!
C’est un comportement plus que bizarre, par contre je n’ai pas ces problèmes si j’utilise la 4-3-17 vide citée précédemment.
Ce comportement est il connu ?
J’ai essayé plusieurs fois et toujours le même résultat.
Sur quelle version de debian 11 ou 12 ?
Quelle 4.4 aloha ou beta ?
Pourquoi passer sur une version non stable ?
Debian 12.
C’est une 4-4 beta de test et uniquement de test, je voulais tester une modif que j’avais demandé sur le plugin Network et qui a été réalisé pour la 4-4.
Je viens de tout passer sur Proxmox sur 3 VMs (Jeedom 4-3-17 / MQTT+Z2M / serveur musical ROON), donc j’explore !!! Mais je confirme que ma Jeedom de prod est en 4-3-17 sous Debian 11.
Autant la 4.4 alpha ou beta sur deb11 ça va mais avec deb12 y a plusieurs soucis que j’ai déjà envoyé à loic
Pourtant je suis sur Deb11 !
Avec la 4-4 il faut Deb 12 ?
Non du tt, mais mon post reprends ce que tu m’as dit plus haut !!!
Perso j’ai passé une prod en deb11 et v4.4 beta plugin en beta et je n’ai pas de souci
Oui je me suis trompé, je suis bien en deb11.
Essaye de mettre le niveau de log au max, ensuite regarde en console F12 du navigateur si pas d’erreur ou si pas d’erreur ds un log jeedom
