C’est bon j’ai reproduis et la 4.4.8.1 corrige bien le soucis
je revenais au post de départ qui indiquait que c’était bien des lancements provoqués par l’utilisation du plugin « Agenda (calendar) » qui échouent. Mes programmations de lancement via une commande A dans un scénario fonctionnent elles.
Si je prends un exemple de mes usages :
- ouverture des volets le matin via le plugin « Agenda » => échec en 4.4.8 alors que parfaitement opérationnel dans toutes les versions antérieures
- fermeture de mes volets : un scénario chaque jour calcule l’horaire de fermeture Rdc ou étages selon le coucher de soleil et dans ce scénario j’ai un bloc « A hhmm » et ceux là fonctionnent toujours en 4.4.8. Et le scénario quotidien de calcul que j’ai prévu tous les jours se lance lui aussi très bien en 4.4.8
Mon souci et celui de @Cecece est bien en lien avec le plugin « Agenda ». Comme ca met des entrées dans le moteur de taches Calendar pull comme dit ci-dessus, c’est bien la que j’ai vu ok hier et prévu demain mais rien ce matin
Bref j’ai appliqué la 4.4.8.1, j’aurai donc la confirmation de la correction demain
Rapide retour : mon déclenchement via Agenda de lancement du chauffe eau a fonctionné à l’instant sur un de mes jeedom mis en 4.4.8.1. La suite avec les volets demain matin sur un autre de mes jeedom également mis en 4.4.8.1.
@Loic , merci comme toujours pour ta réactivité, je fais la mise à jour et vois comment ça se passe. Le redémarrage n’avait rien changé les événements Pull ne s’étaient pas lancés. Mais vu le retour de @Ds5 avec la 4.4.8.1, je suis confiant
. C’est vrai que l’on s’habitue à tous ces petites choses qui se gèrent toute seule comme des grandes
Je confirme aussi ce matin le retour à la normale de l’ouverture de mes volets roulants pilotés via des évènements de l’agenda sur mon deuxième jeedom. De même sur le premier jeedom sur lequel j’avais vu le déclenchement du ballon d’eau chaude, les actions de fil pilote du chauffage sont de nouveau exécutés.
@Loic merci pour la 4.4.8.1 rapidement mise en oeuvre. Il n’y a plus trop de raison que cela ne soit pas ok également demain.
@Cecece je te rejoins sur le fait qu’on avait fini par oublier ce qui tourne tout seul. A tel point que quand mon épouse m’a dit hier soir « euh sympa la douche froide »… j’avais zappé que le ballon d’eau était piloté par un evt d’agenda ![]()
Elle a l’air plutôt cool ta femme ça va ![]()
Juste pour confirmer que tout est rentré dans l’ordre avec 4.4.8.1, @Ds5 mon ballon d’eau chaude s’est bien enclenché, j’évite le carton rouge
, il va quand même manquer un peu de soleil pour faire fonctionner tout ça aujourd’hui !
