La malheureusement a part lire la documentation je peux rien faire d’autre ce qui est bizarre c’est que ça marche chez beaucoup de monde essayes peut être de repartir de 0 car j’ai l’impression que la mise en place des identifiants se fait que a la création de la VM, si tu les change après ça n’est pas pris en compte
Y a-t-il un moyen pour réinitialiser ?
Car en effet, réinstaller ne change rien.
Je peux pas dire désolé, comme expliqué moi j’ai que le tuto j’ai rien d’autre. Mais je suis vraiment étonné que ça marche pas surtout que tu es le seul…
Je vais essayer un autre VM pour voir si je peux me loguer à la console.
Merci pour l’aide apportée
Bonsoir, quand on se log la première fois c admin/admin, ensuite on oublie pas de changer cela et de sauvegarder avant déconnexion sinon c foutu.
Alors tout supprimer et recommencer (une nouvelle VM.
Oilà was
Bonsoir Joe,
J’ai refait l’installation 3 fois.
Et j’ai fait l’essai avec 2 autres VM Ubuntu et Debian Testing Et c’est toujours le même problème.
Login et mot de passe incorrecte.
Il y a bien de noté le login et le mot de passe par défaut au début de l’installation. J’ai remplacé ici par des X :
Message d’erreur :
Après vérification, je peux me loguer aux deux autres VM Ubuntu et Debian Testing
Par-contre toujours rien avec Jeedom
Tu mets quoi en login ? Essaye avec jeedom au lieu de root lors de la configuration de la vm
la vm de Jeedom utilise cloud-init, qui vous permet de mettre votre propre login est mdp ssh !
Mais je ne comprend pas pourquoi vous voulez a tout pris utiliser le ssh alors que vous pouvez utiliser Jeedom depuis votre navigateur
selon votre configuration cloud-init (voir en bas de la configuration de la vm) il faut rentrée ses informations.
Je viens de tester notre image et pas de souci sur cette partie
exemple : j’ai lors de l’upload de l’image mis le login freeboxLogin et le mot de passe : freeboxMDP et j’arrive bien a me loguer avec ces infos
Merci pour l’aide apporté.
C’est bon, j’y suis parvenu.
J’ai laissé le login par défaut freebox.
Le mot de passe était vide, j’ai noté le mien.
Et ça fonctionne.
J’en suis même arrivé au Dashboard Jeedom Delta ! C’est pas beau ça
J’ai le même soucis, installation de la VM à 4 reprises en utilisant mot de pas et non clé SSH, lorsque que je veux accéder au SSH soit via la console soit via putty, impossible de me logger.
Doit-on activer la pré-configuration cloud-init pour pouvoir y accéder?
Merci d’avance de votre retour
oui il faut cocher cloud-init sinon ça ne prendra jamais en compte votre login et mdp
Merci de ce retour, petite réponse à moi-même et pouvant servir à d’autres, j’avais fermé l’interface free pendant le téléchargement et donc installé les VM depuis l’onglet téléchargement de freebox os, chose à ne pas faire sinon la VM se lance sans cloud-init de pré-configuré. Maintenant tout est réglé.
Un grand merci pour ce retour
pour ma part, j’arrive bien a me connecter partout… sauf que je n’arrive pas a passer en SU !
j’ai essayé mon password, et admin ou root mais rien n’y fait !
une idée ?
Pour accéder aux fichiers /etc/host.conf et /etc/hosts j’ai donc besoin d’accéder en ssh. Or avec le login et psswd que j’avais entré à l’install de VM Jeedom Delta, ni en root ou en freebox, rien y fait. Impossible de se logger sur la console.
En revanche j’ai pu accéder sans pb à l’interface jeedom. En admin/admin d’abord, le temps de choisir un nouveau mdp…
Une idée ?
Je reviens sur sur le problème de connexion en SSH et surtout pour le SU -
j’ai essayé tous les mots de passe, mais rien n’y fait !
quelle mot de passe est installé pour le compte root sur la VM ?
Quelqu’un a une idée ?
C’est bloquant de ne pas pouvoir passer en super admin
pour passer en root il faut taper la commande sudo su -
puis si tu veux initialiser le mot de passe du root, faire la commande echo root:mot_de_passe | chpasswd
et ton compte root aura le nouveau mot de passe mot_de_passe par exemple
